1970 Ford Torino Fastback GT Langzeit Projekt
FEtischist
Likes vergeben: 617 x
Likes erhalten: 682 x
Beitrag von FEtischist » 27. Aug 2024, 21:22
derschwabe hat geschrieben: ↑
27. Aug 2024, 21:00
Kleines Update.
… (bis auf die Krümmer die ich gestrahlt und Pulverbeschichtet habe….
Du bist sicher das das geht?
Die Einbrenntemperatur vom Pulver ist unter 200 Grad C !
Ich bin sicher das die Krümmer deutlich heißer werden. Nicht das das abbrennt oder die Fuhre ewig verkokelt stinkt 😳
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 92 x
Beitrag von derschwabe » 27. Aug 2024, 22:53
Angeblich kurzzeitig bis 500 bei speziellen Pulver das ich habe.
Meine Gusskrümmer vom Mustang sehen damit noch nach Jahren top aus. Auch wenn Fächer wärmer werden haben ich gedacht ich Versuche es.
Wenn es nicht klappt dann fliegen die Krümmer raus oder ich Strahle sie nochmal.
Wagonmaster
Likes vergeben: 78 x
Likes erhalten: 213 x
Beitrag von Wagonmaster » 28. Aug 2024, 10:21
FEtischist hat geschrieben: ↑
27. Aug 2024, 21:22
27. Aug 2024, 21:00
Kleines Update.
Dazu kommt ja noch, dass das Pulver die Wärmeleitfähigkeit beeinträchtigt. Aber Max scheint ja mit dem Pulver bisher gute Erfahrungen gesammelt zu haben. Ein Feuerlöscher ist hoffentlich trotzdem immer an Bord.
Grüße,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
derschwabe
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von derschwabe » 28. Aug 2024, 11:05
Erstmal Danke für die Hinweise.
Ich muss ehrlich gestehen das ich gar nicht dran gedacht habe das das Pulver "brennen" könnte :oops: Dachte das verdampft im schlimmsten Fall oder blättert ab.
Feuerlöscher, klar, der steht sowieso da beim ersten Start.
Da ich Strahlen und Pulvern selber machen kann war das eine günstige Variante. Irgendwas muss ich ja drauf machen, sonst Rosten die wieder sofort.
Sonst kommt ja nur noch Keramik Beschichten in Frage oder Verchromen?
Da würde ich dann eher neue bestellen für um die 400,-
GRuß
Wagonmaster
Beitrag von Wagonmaster » 28. Aug 2024, 11:25
Abbrennen wird die Karre deshalb sicherlich nicht. Das Pulver ist nach dem Einbrennen einfach gesagt nichts anderes als Kunststoff. Im schlimmsten Fall wird's von den Krümmern tropfen.
Es gibt Lacke, die Temperaturen von 600°C aushalten. Ich denke, heißer werden die Krümmer nicht. Das wäre dann deutlich günstiger., als Keramik und Chrom.
1-5-4-2-6-3-7-8
FEtischist
Beitrag von FEtischist » 28. Aug 2024, 12:26
alternativ Ofenfarbe in silber, anthrazit oder schwarz.
Gibts von POR15 und diese hier zB.
https://www.ebay.de/itm/293044869394?va ... fe45009e8f
Die hab ich drauf und bin damit sehr zufrieden.
Likes vergeben: 1504 x
Likes erhalten: 524 x
Beitrag von Snickers » 28. Aug 2024, 12:58
Wagonmaster hat geschrieben: ↑
28. Aug 2024, 11:25
Hmm 🤓 600Grad bei normalen Autos aber Jörg seiner wird bei Last wohl deutlich Wärmer. Mfg😎
Likes erhalten: 1279 x
Beitrag von Schraubaer » 28. Aug 2024, 13:14
Da die Anlaufffarben bei Stahlkrümmern je nach Flammposition variieren, würde ich sagen bis ca. 700 Grad.
FEtischist
Beitrag von FEtischist » 28. Aug 2024, 13:35
Snickers hat geschrieben: ↑
28. Aug 2024, 12:58
.... :o :D
Beitrag von Schraubaer » 28. Aug 2024, 14:02
28. Aug 2024, 12:58
28. Aug 2024, 11:25
Wenn er zu wenig Futter bekommt!
