Krümmerdichtung
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 22. Aug 2024, 09:28
Die funktionieren astrein!
Wenn die Köpfe/Krümmer nicht krumm wie eine Dschungelwurst sind und Du die Montage nicht verkackst, sollten die Dinger gut dichten!
Likes vergeben: 311 x
Likes erhalten: 201 x
Beitrag von Parklane » 22. Aug 2024, 09:38
22. Aug 2024, 09:28
Das mit der Montage sollte eigentlich klappen, hoffe es ist irgendwie kenntlich gemacht wie rum die montiert werden, falls nicht beide Seiten gleich (Krümmer/Auspuff)💁‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 22. Aug 2024, 11:07
Ist egal!
Da die Dinger ab nahezu doppelte Dicke haben, acht auf ausreichende Länge der Gewinde!
Erstmal nur 20 ft/pt Drehmoment!
Beitrag von Parklane » 22. Aug 2024, 12:12
22. Aug 2024, 11:07
Ist egal!
Ok👍
Schrauben sollten jetzt passen, da war auch bei der letzten ersten Demontage von mir etwas Kuddelmuddel 🙄
Danke, werde berichten👍
Likes vergeben: 1221 x
Likes erhalten: 1065 x
Beitrag von Sally67 » 22. Aug 2024, 15:48
Hi Dirk,
die Dichtungen setzen sich noch sehr und müssen noch einige Male nachgezogen werden.
Und gegebenenfalls später ab und an mal kontrollieren.
Ich konrolliere meine Krümmerschrauben unregelmäßig und kann 1-2 immer nachziehen.
Wagonmaster
Likes vergeben: 78 x
Likes erhalten: 213 x
Beitrag von Wagonmaster » 22. Aug 2024, 15:55
Ich habe auch schon oft gehört, man solle die Remflex-Dichtungen nachziehen. Und dann liest man in den Online-Shops sowas hier:
Man kann sich echt auf nichts mehr verlassen...
Grüße,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
Beitrag von Parklane » 22. Aug 2024, 16:27
Wagonmaster hat geschrieben:
22. Aug 2024, 15:55
Grüße,
Benni
Das hatte ich auch gelesen 💁‍♂️
Beitrag von Sally67 » 22. Aug 2024, 18:13
Stimmt.
Hier ein Auszug von der Remflex-Homepage.
Remflex Leistungsversprechen - Dichtet verzogene Flansche ab: Remflex Auspuffdichtungen haben eine Standarddicke von 1/8 Zoll und sind so konzipiert, dass sie zu 50 % zusammengedrückt werden können. Dadurch können sie Lücken in der Flanschoberfläche von bis zu 1/16-Zoll ausfüllen! - Kein Ausbrennen: Die 100% flexible Graphitkonstruktion bedeutet, dass Remflex-Dichtungen für Temperaturen bis zu 3.000 Grad F geeignet sind - weit mehr als die Temperatur des Auspuffsystems eines jeden Fahrzeugs! - Kein Nachspannen erforderlich: Remflex-Auspuffdichtungen federn 30 % zurück und schaffen so eine optimale Abdichtung, die ein Nachziehen überflüssig macht! Über Remflex Das einzigartige flexible Graphitmaterial von Remflex hat sich seit mehr als 30 Jahren in industriellen Anwendungen bewährt, wo die Temperaturen regelmäßig 2.000 Grad übersteigen.
Am besten testen.Wäre doch prima wenn man sich tatsächlich nicht mehr kümmern müsste!
Trotzdem tuts nicht schaden, ab und an zu schauen ob nachgezogen werden muß ;)
Beitrag von Schraubaer » 22. Aug 2024, 18:44
Ist doch shiceegal, ob man die nochmal nachziehen muß, oder nicht!
Entscheidend ist doch ein vernünftiges Endergebnis über langen Zeitraum!
Wer Werbeversprechungen blind vertraut, denkt auch, daß ein Zitronenfalter Zitronen faltet.
