Benzinpumpe 64er Galaxie
Markus74
Seit Wochen habe ich ein plötzlich aufkommendes klackern aus dem Motorraum vernommen,nach dem ich jetzt alles mögliche durchgegangen bin von auspuff und Krümmer neu abdichten usw,sind wir heute drauf gekommen das die neue carter benzinpumpe diese Geräusche macht,echt nervig,jetzt die frage, noch mal die carter mit dem integrierten benzinfilter neu,oder gibt's alternativen?gleich ne holley und Benzin filter extra,oder etwas anderes? 390fe motor,...
- Likes erhalten: 1278 x
Ist denn der Excenter auf der Nockenwelle noch okay?
Nicht, daß der die Geräusche macht?!
Markus74
Der sollte ok sein,motor wurde ja im Winter überholt und denk basti wird da schon aufgepasst haben,hab jetzt schön öfters gelesen und auf Youtube gesehen das die carter gerne klackern,...
- Likes vergeben: 758 x
- Likes erhalten: 349 x
Klackern hab ich nicht,aber dafür mit Undichtigkeiten zu kämpfen. Aus der kleinen Bohrung in der Benzinpumpe durch die die Membrane den Druck ausgleicht hab ich Motorölverlust gehabt.Erst war die neue Delphi da undicht,danach die neue Carter.Erst die Pumpe von GMB ist jetzt dicht.Ist eine Pumpe ohne Filter.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Markus74
Alles klar,na vielleicht gibt's ja noch weitere Empfehlungen, carter mag ich glaub ich keine mehr haben,...
- Likes vergeben: 320 x
- Likes erhalten: 206 x
Habe auch schon meine Spritpumpe etwas in Verdacht das die kleckern, kann das aber nicht wirklich lokalisieren ob der Ventiltrieb ist oder vielleicht die Pumpe.
Vielleicht gehört das auch alles so und ich höre wieder die Flöhe Husten
Wollte jedenfalls die Pumpe mal gegen eine neue tauschen, wenn ich aber lese das es auch wieder Glückssache ist das diese funktioniert
Markus74
Bei mir ist es fix die benzinpumpe,bin alles durch, hab mir dann extra ein kfz Stethoskop gekauft und das hat mir dann die Sicherheit gegeben,...leider kann man hier keine Videos hochladen,da hätte ich nämlich eines wo man es hören kann,...
Doch, es geht hier ein Video einzustellen, leider nur umständlich über YouTube, warum auch immer das so ist
Ist für mich jedesmal ein Abenteuer das hinzubekommen
Werde vielleicht auch mal ein Video mit der Geräuschkulisse meines Motors einstellen, wollte sowieso die jeweiligen Drehzahlen nochmal messen.
Im kalten Zustand und unter Last ist so nix zu hören, nur im Leerlauf wenn er Betriebstemperatur hat.
Aber wie schon geschrieben, vielleicht gehört es auch so das ganze Geklapper
Zuletzt geändert von Parklane am 17. Aug 2024, 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
Ich shice auf mechanische!
Fördert nur, wenn 'se was los wird, schön leise, hat schon in drei Boliden ihren Dienst verrichtet!
[attachment=0]12volt-bis.jpg[/attachment]
Markus74
Elektrische mag ich eigentlich keine haben,hat wer Erfahrungen mit den edelbrock oder holley benzinpumpen,oder völlig unnötig?
- 3572 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wolli
10. Jan 2026, 13:57
- 3359 Zugriffe
16. Jan 2026, 13:19
- 4200 Zugriffe
5. Dez 2025, 20:46
- 3067 Zugriffe
11. Apr 2026, 11:32
- 4939 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Sep 2025, 22:00
