Bremse zieht einseitig, kein TÜV!
- Likes erhalten: 360 x
DEFINITIV!!Schraubaer hat geschrieben: ↑6. Jul 2024, 06:33Gehören die Federn für die Nachstellung nicht da eingehakt?
Aber wenn er das mit den Ankerplatten nicht kontrolliert hat, bin ich mir schon fast sicher, daß die da haken....
Galaxian
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Stimmt. Bitte mal alle Federn überprüfen. Stimmen die Farben? Ford hat nämlich unterschiedliche Farben bzgl der Federn. Und die Adjuster Feder ist falsch eingehakt.
Through Galaxie and beyond...
Wobei mich das gerade etwas irritiert......
- Likes erhalten: 1278 x
Mich auch! Nie gesehen!
Galaxian
Gehört zu 62 Thunderbird. Ich habe beim Galaxie auch 4 davon in der Trommel. Bei Falcon mögen es nur 2 sein.
Spricht ja nix dagegen 4 zu benutzen.
- Likes vergeben: 320 x
- Likes erhalten: 206 x
Danke schon mal für eure Hinweise
Die Ankerplatte werde ich kontrollieren, das mit den falsch montierten Federn werde ich ändern, ist ja links auch nicht korrekt.
Hinten habe ich es richtig gemacht
Bezüglich der Farben der Federn, ich hoffe das die so richtig sind, hatte ich jeweils als Komplettset für mein Auto geordert.
Werde das erstmal erledigen und dann schauen wie es funktioniert
Falls dann immer noch nicht ok, dann werde ich wohl die Schläuche und die Bremszylinder wechseln .
Das wäre erstmal der Plan
Habe die Set's für das Auto immer so bekommen, mit allen Angaben zum Auto, 390er Motor.
Habe auch gerade mal nachgesehen, in den Ankerplatten ist auch keine weitere Bohrungen für eine zweite Befestigung, im Buch ist es auch bildlich so dargestellt, deshalb habe ich das auch nicht in Frage gestellt.
Die 2 Befestigungen sind aber auch dargestellt, ist mir aber nicht aufgefallen.
Werde das bis auf weiteres erstmal so lassen, denke eher nicht das es was mit der schlechten Bremsleistung rechts zu tun hat, es funktioniert ja seit Jahren wie es ist.
Ich zerlege erstmal.....
Habe die Ankerplatte vorne rechts nachgesehen, hat sich zwar etwas eingearbeitet, kann mir aber nicht wirklich vorstellen das dort die Bremsbacken hakt.mem64 hat geschrieben: ↑6. Jul 2024, 08:03DEFINITIV!!Schraubaer hat geschrieben: ↑6. Jul 2024, 06:33Gehören die Federn für die Nachstellung nicht da eingehakt?
Werde das aber glätten, wenn ich schon mal dabei bin.
- 6715 Zugriffe
Letzter Beitrag von Michap
2. Jun 2025, 12:37
