F150 BJ 77 - Hupe
whity71
Ford F150 BJ77 - 400cui
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
F150 BJ 77 - Hupe
Beitrag von whity71 » 10. Jun 2024, 17:47
habe ein seltsames Phänomen. Drehe ich das Lenkrad aus der Mittelstellung nach links funktioniert die Hupe nicht. In Mittelstellung und nach rechts eingeschlagen funktioniert sie.
Es ist ein Grand Lenkrad verbaut....ich weiß....die sind Sch...., war aber schon drin.
Dachte an den Schleifring/Schleifringkontakt. Das ist aber alles super....
1. Frage....wird der komplette Hupenstrom über den Schleifring geschaltet (beim meinem 68ger Mustang habe ich ein Relais dazwischen geschaltet)
2. Wieso funktioniert die Hupe nicht, wenn ich nach links einschlage....jemand eine Idee?
3. Sind die beiden Löcher im Schleifring für die Blinkerrückstellung?....wobei eine oben abgebrochen ist....
Danke Gruß Markus
LuKi
Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
Likes erhalten: 20 x
Beitrag von LuKi » 10. Jun 2024, 20:05
wieso sind Grant-Lenkräder sch...? Bei mir war der Hupenknopf zu hoch, so dass kein Kontakt zustande kam. Hab ihn dann etwas niedriger gemacht und habe Kontakt bei jedem Lenkwinkel.
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 10. Jun 2024, 22:32
LuKi hat geschrieben:
10. Jun 2024, 20:05
Finde die Qualität halt nicht so gut…aber für den Preis….
Habe aber trotzdem keinen Schimmer warum es nicht ordentlich funktioniert….die federbelastete Platte/Hupenknopf ist es nicht….
tody
Likes erhalten: 17 x
Beitrag von tody » 10. Jun 2024, 22:40
Der 77er sollte ein Hupenrelais haben.
Sagt zumindest der hier abrufbare Schaltplan:
https://www.ford-trucks.com/forums/1251 ... 977-a.html
Der Hupenkontakt schaltet also gegen Masse. Check mal den Abstand zum Kontakt im Blinkerschalter.
Die beiden Löcher in der Nabe sind für den Blinkerrücksteller, da kommen zwei Pins/Drähte, die die Funktion übernehmen. Kann man vielleicht aus Schweißdraht selber basteln.
Thomas
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 11. Jun 2024, 12:50
tody hat geschrieben:
10. Jun 2024, 22:40
Danke für den link! Schon mal gut, dass ein Relais gegen Masse geschaltet wird....brennt mir wenigstens nicht der Schleifring weg ;)
Der Kontakt ist federnd gelagert. Er drückt auch die Ganze Zeit auf den Schleifring....ein Kabelbruch von dem Kabel, was vom Schleifring zur Gegenplatte der Hupe geht konnte ich auch nicht finden....bin immer noch ziemlich ratlos :roll: :?:
Markus
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 25. Okt 2024, 16:26
das Problem ist gelöst. Die Blechabdeckung von der Lenksäule auf der das Lenkrad aufgeschraubt wird war pulverbeschichtet. Das Lenkrad (auf das der Hupenknopf drückt und gegen Masse schaltet hatte nicht vernünftig Kontakt).
Beim einlenken (seltsamerweise nur nach rechts) gab es dann wohl Kontakt in den Bohrungen.
Abdeckung innen und aussen frei geschliffen, damit Kontakt vernünftig da ist....jetzt funzt es.
Gruß Markus
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 5. Dez 2024, 12:57
leider war das Problem wohl nur temporär gelöst.
Ich habe jetzt die Beiden Pinne, die die Blinker-Rückstellung betätigen nachgerüstet. Der Blinker stellt sich jetzt wunderbar in beide Richtungen zurück (auf einer Seite war das Plastikteil abgebrochen....das Teil habe ich ersetzt).
Jetzt funktioniert die Hupe wieder nur wenn man nach rechts lenkt :roll:
Ich habe mal die Masse gemessen und festgestellt, dass an der Lenkstange beim nach links drehen keine Masse mehr das ist.
Oben wird die Lenkstange mit einem Lager zentriert das in einem Gummiring gelagert ist (wahrscheinlich Dämpfung). Da kann also keine Masse herkommen.
Am unteren Ende wird die Lenkstange mit einem Plastikring gehalten -> also auch keine Verbindung zur Lenksäule (Rohr).
Die Hardyscheibe aus Gummi kann auch die Masse nicht weiter geben....
Meine Frage: Wo bekommt die Lenkstange Ihre Masse her?
Gruß Markus
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 5. Dez 2024, 13:10
Mach doch 'ne Kabelbrücke über die Hardyscheibe.
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 5. Dez 2024, 13:34
Hallo Heiner,
ich glaube es liegt an der Hardyscheibe.....
Es fehlt wohl die Verbindung (rot)....wenn ich nach rechts lenke wird sich das wohl randrücken....bei links vielleicht nicht.....
ich glaube ich mache eine Kabelbrücke.....
Danke Heiner, melde dann den Vollzug!
whity71
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von whity71 » 23. Jan 2025, 10:19
5. Dez 2024, 13:10
Gestern im Netz gefunden.
Gruß Markus
