Holley vs Rochester
LTD-Fahrer
- Likes vergeben: 166 x
- Likes erhalten: 96 x
Den Kolben kann man durch das Kerzenloch beim Zylinder 1 recht gut sehen. Und wenn der oben ist passt auch die Markierung.
Wenn am Motor mechanisch was kaputt gegangen wäre, müssten dann nicht irgendwelche abnormalen Geräusche beim drehen zu hören sein?
Habe den Motor mit dem Anlasser mehrfach drehen lassen (ohne Zündung)
Ich höre da nix komisches.
Ich vermute eher das Problem an den Teilen wo ich dran war.
Bin nur aktuell System-blind.....
- FEtischist
- Likes vergeben: 616 x
- Likes erhalten: 682 x
Riemen runter und du hörst nur Motor und Verteiler
- Snickers
- Likes vergeben: 1495 x
- Likes erhalten: 520 x
HäääFEtischist hat geschrieben: ↑30. Mai 2024, 20:55Riemen runter und du hörst nur Motor und Verteiler
wieso Riemen runter was soll denn da Geräusche machen?? Der Schlingel wird Sonntag laufen. Wetten werden noch angenommen
Tom_66
- Likes vergeben: 130 x
- Likes erhalten: 110 x
Oh......da lehnt sich einer aus dem Fenster.........da bin ich aber mal gespannt.......
Grüße Tom
Grüße Tom
- Wagonmaster
- Likes erhalten: 213 x
Hört hört! Da bin ich aber auch mal extremst gespannt drauf. Nichtsdestotrotz gönne ich es allen Beteiligten.
1-5-4-2-6-3-7-8
LTD-Fahrer
LTD-Fahrer
ER LÄUFT!!!
Nach sehr viel austesten, prüfen und ratlos aus der Wäsche schauen sind wir schlussendlich den beiden Fehlern auf die Schliche gekommen.
Das Abgas Geraffel zieht irgendwie, irgendwo Falschluft.
Abgeklemmt und er lief deutlich besser, wollte dann aber warm nicht mehr starten.
Grund hierfür, im warmen Zustand kommt am Vorwiderstand der Zündspule nur 6Volt an. Warum auch immer.
Ohne Vorwiderstand liegen volle 12V an.
Kurzerhand Relais zwischen geschaltet und jetzt kommen die 12V direkt von der Batterie.
LÄUFT
Zündung und Vergaser noch schon eingestellt und alles ist fast tutti.
Ich werde in den nächsten Tagen das Relais sauber verbauen und das Abgas Gelump rausschmeißen.
Nochmals 1000 Dank an Stefan (Snickers)
War eine super Hilfe und nicht selbstverständlich!!!!
PS: Das war die super kurz Fassung, wir waren gut 7 Stunden beschäftigt.
LÄUFT
- Wagonmaster
Glückwunsch! Und Stefan hat recht behalten. Zum Glück hat niemand dagegen gewettet.
1-5-4-2-6-3-7-8
- 1804 Zugriffe
24. Aug 2026, 13:21
- 6966 Zugriffe
26. Feb 2025, 16:18
- 232 Zugriffe
19. Okt 2026, 08:57
- 3034 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
26. Okt 2025, 19:14
- 4257 Zugriffe
Letzter Beitrag von _yab_
1. Jul 2025, 23:12
