Holley vs Rochester
LTD-Fahrer
- Likes vergeben: 166 x
- Likes erhalten: 96 x
Kompression wurde gemessen, unauffällig und auf alle Zylinder gleich.
Druckverlust würde noch nicht geprüft.
Ja, der Bursche stellt sich ganz schön bockig an.....
Tom_66
- Likes vergeben: 130 x
- Likes erhalten: 110 x
Kannst du das Zündmodul im Verteiler und das Steuergerät dafür als Fehlerursache ausschließen.....??
LTD-Fahrer
Ja, Verteiler ist komplett neu, mit dem alten hat's genauso geknallt.
Die Elektronik habe ich auch schon neu drangehängt, ändert auch nix.
Bin echt mit meinem Latein am Ende.....
- Likes erhalten: 1278 x
LTD-Fahrer
@schraubaer
Hatte mich am Anfang auch stutzig gemacht. Hab's durchgemessen ist wie V8MF sagt, durchverbunden.
- V8MF
- Likes vergeben: 74 x
- Likes erhalten: 122 x
Ich habe das Video jetzt aufbekommen. Alter, ein Feuerwerk, Bombenstimmung.
Sowas erlebte ich 2 Mal. Einmal zuviel Vorzündung und zu wenig Sprit, heisst Leerlauf ist zu niedrig oder zu mager eingestellt, und er läuft nur, weil fast nur die Zündung ihn am Leben hält und einmal als die Zündfolge falsch war. Du kannst es ausprobieren.
1. Wahrscheinlich nicht, jedoch trotzdem den Verteiler um 180° drehen, oder die Kabel umstecken, geht schneller.
2. Zündreihenfolge ändern auf 13726584
Eine cheffi nocke wird nicht drinnen sein.
3. Die Zündkabeln jeweils um einen Steckplatz einmal gegen und einmal mit Uhrzeiger umstecken, ohne Verteiler vorerst zu drehen.
4. Vakuumdose ok? auch neue können defekt sein -> Falschluft
LTD-Fahrer
Jepp, hab ich auch gemacht.
1) Kabel umgesteckt, dann startet er gar nicht mehr
2) und 3) kann ich Donnerstag testen
4) mit dem alten Verteiler hat er ja genauso geknallt, Dose hab ich aber auch schon abgezogen ( am Vergaser zu gemacht) ändert auch nix
Gemisch kann man einstellen wie man will, knallen bleibt.
Wenn die Spritpumpe schlapp sein sollte sollte der doch eher ausgehen als knallen - oder?
Was komisch ist, erst nachdem ich den neuen Vorwiderstand der Zündspule verbaut hatte wurde das knallen mehr.
Ich hatte seit Anfang an Probleme mit schwarzen Zündkerzen. Kann es sein das der Motor nur gut lief weil die Zündung schlapp war und jetzt mit starken Zündfunken die Probleme sichtbar werden?
Klingt für mich sehr merkwürdig
- Snickers
- Likes vergeben: 1495 x
- Likes erhalten: 520 x
Nein das nicht sein jeder wünscht sich einen starken Zündfunken. MfgLTD-Fahrer hat geschrieben: ↑28. Mai 2024, 20:32Jepp, hab ich auch gemacht.
Klingt für mich sehr merkwürdig![]()
- 1804 Zugriffe
24. Aug 2026, 13:21
- 6966 Zugriffe
26. Feb 2025, 16:18
- 232 Zugriffe
19. Okt 2026, 08:57
- 3034 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
26. Okt 2025, 19:14
- 4257 Zugriffe
Letzter Beitrag von _yab_
1. Jul 2025, 23:12
