Trommelbremse Vorderachse
Roja
Fuhrpark: 68er Galaxie500 fastback
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Roja » 18. Mai 2024, 11:05
Hallo habe meine Bremse überholt.
Nun ist das Problem das sie wenn
ich das Rad drehe an einer Stelle
schleift auf beiden Seiten. Die
Trommel sowie die Beläge sind von
Raybestos die Lager und Schalen
sind im zuge auch neu gekommen.
Ein Verzug oder Unwucht könnte ich mit meinen Mitteln nicht feststellen. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte.
Freundliche Grüße
Likes vergeben: 374 x
Likes erhalten: 359 x
Beitrag von mem64 » 18. Mai 2024, 13:37
Die automatische Nachstellung eventuell zurückstellen?!?
Mit einem kleinen Schraubendreher den Hebel nach vorn drücken und das Zahnrad mit einem zweiten Schlitzschraubendreher zurückstellen.
Roja
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Roja » 18. Mai 2024, 14:14
Hallo ich hatte ihn bis zum Ende rein geschraubt. Auch das brachte keine
Besserung. Also noch mal eingestellt.
So lang geschraubt bis das Rad sich nicht mehr dreht und dann wieder zurück. Aber auf beiden Seiten schleift sie an einer Stelle also rechts wie links.
Beitrag von mem64 » 18. Mai 2024, 15:50
Dann nutze ABER GAAAAAANZ VORSICHTIG die automatische Nachstellung. Räder frei laufen lassen und auf einem Gelände mit viel Platz rückwärts fahren und bremsen....
Natürlich alles erst nach dem entlüften!!!!
Hast du die Auflagen der Bremsbeläge geprüft? Kein Grad auf den Ankerplatten? Eventuell glatt schleifen!!
Hast du die Auflagen mit Keramikpaste eingestrichen?
Hast du die Radbremszylinder auf Gängigkeit geprüft vorm Einbau?
Alles richtig zusammen gebaut? (Wärst nicht der erste der z.B. vergisst die Stangen am Zylinder einzuhaken.)🤷‍♂️😉
Die 4min fürs losnehmen würde ich mir nehmen.
Neue Beläge sind ganz am Anfang meistens minimal schwergängiger und wenn es wirklich nur an einer Stelle ist, halte ich das für normal. Deine Bremse liegt ja schwimmend auf der Ankerplatte.... und somit niemals mittag nach dem ersten Zusammenbau.
Zuletzt geändert von mem64 am 18. Mai 2024, 15:54, insgesamt 2-mal geändert.
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 18. Mai 2024, 15:53
Neue Trommeln häufig auch krumm und müssen ausgedreht werden.
Beitrag von mem64 » 18. Mai 2024, 15:56
18. Mai 2024, 15:53
Nicht nur das, die meisten sogar gewuchtet.... das taugt meist nich mehr viel das Zeug 🙈
ElHocko
Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Likes vergeben: 590 x
Likes erhalten: 26 x
Beitrag von ElHocko » 18. Mai 2024, 15:58
mem64 hat geschrieben:
18. Mai 2024, 15:50
Ich hab meine Backing Plates hinten aufschweißen müssen. Mit Schleifen wäre von der Fläche nix mehr übrig gewesen. :lol:
Das Gleiche darf ich die Tage noch vorne erledigen. :)
Mfg
Benni
Roja
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Roja » 18. Mai 2024, 16:14
Auflagen sind OK und Paste ist drauf alles vorschriftsmäßig eingebaut. Die Trommeln haben Gewichte drauf hab extra kein billig Mist gekauft 😕. Hab ehrlich gesagt keine Lust das ich mir die teuren Felgen versaue weil sie heiß laufen und von der Sicherheit
ganz zu schweigen
Beitrag von Schraubaer » 18. Mai 2024, 16:37
Öhm, Raybestos sind am unteren Ende der Qualitätsskala.
Wildlife
Beitrag von Wildlife » 18. Mai 2024, 16:39
Werkseitig waren die vorderen Trommeln mit den Hubs über die Radbolzen verpresst und dann in Radlagermittellinie ausgedreht.
Ersetzt du nun die Trommel, muss diese auf die Nabe montiert und beides zusammen dann wieder aufgedreht werden.
Andernfalls hast du nachher eine schlackernde Bremse und ggf pumpendes Pedal.
