Radio demontage
- ColonyPark
- Likes vergeben: 206 x
- Likes erhalten: 28 x
Radio demontage
Moin
Weiß einer wie man das ohne schaden ausbaut? Kann man die Knöppe einfach abhebeln? Sind iwo Schrauben ( es sind 2 unten in der Lüftungseinheit) Danke euch schonmal
- Snickers
- Likes vergeben: 1495 x
- Likes erhalten: 520 x
Moin, die Knöpfe werden nur abgezogen vorne und hinten dann kommen 2 Muttern sw 14. Das Radio ist von hinten auch verschraubt mit einer Mutter sw 10 und es geht nach hinten raus das ganze. Mfg
- ColonyPark
Ach guck an....das klingt einfach...Danke dir.
Verbiege ich mich dann mal unters Armaturenbrett....irgendwie...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Snickers
Denk dran das dingen ist Masse geschaltet auch die Lautsprecher wenn noch Original. Ist aber nur wichtig fals etwas FRISCHES verbaut werden soll zb. RETRO SOUND. Mfg
- Wagonmaster
- Likes erhalten: 213 x
Das ist ja nur ein AM Radio. Ist das Original oder wurde das mal ausgetauscht? Dein Colony Park ist ja eigentlich grundsätzlich höherwertiger ausgestattet als der Country Squire....
Bei mir musste erst die "Holz" Blende demontiert werden. Dann konnte man drei Schrauben lösen und das Radio zusammen mit dem Metallträger nach vorne rausziehen.
1-5-4-2-6-3-7-8
- ColonyPark
alles klar...aber nee das alte kommt wieder rein...wird eventuell gepimpt..
- ColonyPark
Hmmmm......dann muss ich eventuell mal genauer schauen, das könnte sein das es bei mir ähnlich ist. Die Frage : wie geht dat holz da ab?Wagonmaster hat geschrieben: ↑28. Apr 2024, 09:43Das ist ja nur ein AM Radio. Ist das Original oder wurde das mal ausgetauscht? Dein Colony Park ist ja eigentlich grundsätzlich höherwertiger ausgestattet als der Country Squire....
Jap scheint das Original zu sein, denn laut Unterlagen wurde der mit nem AM ausgeliefert...
- Snickers
Ich habe Vergessen zu erwähnen das ich einen MARK IV habe, aber vom Prinzip her ist das alles gleich. Die Einbau Weise änderte sich natürlich mit dem Baujahr, aber Radios waren damals eine Option zum ankreuzen wie heute auch also hatten nicht alle das beste und größte Verbaut. Mfg
- ColonyPark
Danke an alle....hat geklappt und es ist genauso verbaut wie beim Wagonmaster, und easy auszubauen. Die Amis halt....fast immer einfach gehalten..
Morgen geht`s dann zum cash666 und der schaut mal wie er da die Bluetooth rein kriegt..
- Wagonmaster
Super, dass es geklappt hat. Nur ne Frage nebenbei: Soweit ich mich erinnern kann ist dein Wagon auch Baujahr 73, oder?
Hast du das passende Shopmanual? Da steht das auch gut beschrieben. Falls nicht, ich könnte da ggfs. weiterhelfen.
Benni
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
- 476 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
25. Jun 2026, 18:23
- 4011 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pasis_
28. Jun 2025, 12:42
- 1923 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
26. Jan 2026, 07:08
- 1047 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matthias_F100
23. Sep 2026, 21:51
- 2875 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
25. Nov 2024, 20:04
