Philipps Lincoln Continental
Likes vergeben: 1359 x
Likes erhalten: 478 x
Beitrag von Snickers » 24. Apr 2024, 18:45
Wo bekommst du die Body Mounts her bzw. von wo beziehst du die?? Mfg 😎
Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
Mercedes 190D
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 116 x
Beitrag von Philipp » 25. Apr 2024, 10:03
Der Ersatz der Body-Mounts is tmit Vorsicht zu genießen, da die Nachbauten nicht mehr so weich sind wie die originalen. Ich habe die fpr den Mark V hier gekauft:
https://www.ebay.de/itm/311817841506
Diese passen exakt in den Rahmen.
Gruß Philipp
Beitrag von Snickers » 25. Apr 2024, 10:41
Philipp hat geschrieben:
25. Apr 2024, 10:03
Gruß Philipp
Ich weiß darum meine Frage weil ich nichts finden konnte, danke für die Info. Mfg 😎
Philipp
Mercedes 300SEL
Mercedes 190D
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Philipp » 7. Okt 2024, 08:59
...jetzt ist es doch schon wieder ein bisschen her.
Ich habe mich wieder ein bisschen der Kabine gewidmet.
Und trockeneisstrahlen kann sich wirklich sehen lassen... vor allem mit dem ganzen Bitumenan Bordwand und unterboden. In dem Zuge wurden Roststellen die zum Vorschein kamen mechanisch und chemisch entfernt:
Und für so nen >40 Jahre alten Unterboden kann sich das echt noch sehen lassen. Keine Durchrostungen.
Nach bewährter Vorgehensweise - eine Dickschichtgrundierung mit einer 2K-Zinkphosphatgrundierung:
2 Tage abtrocknen lassen und mit einer 2K-Acryllackierung in Tiefschwarz / Glanzgrad seitenmann samt Bordwand lackiert:
2 Tage abtrocknen lassen und den Unterboden mit 3M Steinschlagschutz (sehr! gutes Zeug, das wird beim abtrocknen schwarz) gespritzt:
Zu guter letzt kamen noch 5 Kg Unterbodenwachs und Hohlraumversiegelung aus dem Landwirtschaftsbereich zum Einsatz. Der Grund ist einfach: Das Wachs aus diesem bereich mattet sehr schön ab und klebt nach dem Abtrocknen nicht. So panniert man sich nicht seine Arbeit direkt wieder mit Dreck.
Es hat etwas gedauert, aber ich habe in den Staaten tatsächlich noch einen passenden 1 / 2:50 Diffeerentialsatz (NOS) auffinden können. Ein Freund von mir übernahm wie beim MarkV schon die perfekte Einstellung. Die Kosmetik (selbe Vorgehensweise wie oben) oblag dann wieder mir:
Den fertig lackierten Ramen habe ich ein paar Tage bei schönem Wetter draußen ablüften lassen - Das Teil draußen zusammen zu bauen war mal was anderes als immewr nur in der Halle zu schrauben...
Und das Teil direkt unter der Kabine geparkt..
In der zwischenzeit wurdes draußen naß, da kann man sich um anderen kleinkram kümmern...
Radbremszylinder und Tank kamen in den selben Genuss der Lackierung, das Bremsventil hat blauen Emalielack bekommen:
Das Getriebe ist zwischenzeitlich auch einbaufertig:
Hier nochmal mit montiertem Bremsventil und Lenkungsgestänke:
Zu guter letzt der Motor:
Der Motor ist im Anfangsstadium. Die Zylinder wurden auf das 0.030er Übermaß gebohrt und die oberen Flächen geplant. Jetzt erfolgt noch der Zusammenbau - Motor und Getriebe sollen zuerst auf den Rahmen montiert werden - Dann soll erst die Kabine ihren Platz finden.
Nach und nach arbeite ich daran weiter.
Gruß Philipp
Likes vergeben: 2045 x
Likes erhalten: 751 x
Beitrag von Braunschweiger » 7. Okt 2024, 09:26
Tolle Arbeit👍
JoMo75
Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD
Likes vergeben: 127 x
Likes erhalten: 55 x
Beitrag von JoMo75 » 7. Okt 2024, 18:49
7. Okt 2024, 09:26
Tolle Arbeit👍
... und dazu noch in der Geschwindigkeit ... und alleine. Hut ab!
Schönen Gruß,
Jo
FullSizeFrank
Fuhrpark: 6 x FoMoCo
Likes vergeben: 86 x
Likes erhalten: 173 x
Beitrag von FullSizeFrank » 17. Okt 2024, 08:10
Mega Arbeit! Was ist das für ein Unterbodenwachs aus dem Landwirtschaftsbereich genau? Gerne auch per PN
2 legit 2 quit
JoMo75
1972 LTD
Beitrag von JoMo75 » 17. Okt 2024, 10:04
FullSizeFrank hat geschrieben:
17. Okt 2024, 08:10
... nicht gerade der Sinn eines Forums.
Gerade der Austausch von Tipps zu Herstellern, Lieferanten, etc. macht es ja mit aus.
Schönen Gruß,
Jo
Beitrag von Snickers » 17. Okt 2024, 12:50
Ich war bei Phillip und weiß was er benutzt aber teilen muss er das selber wenn er will, ist eigentlich kein Geheimnis. Mfg 😎
FullSizeFrank
Beitrag von FullSizeFrank » 17. Okt 2024, 14:18
[/quote]
[/quote]
Ist ganz sicher kein großes Geheimnis, jedoch schrieb er es nicht dazu, somit frage ich freundlich nach.
Hat man mir so beigebracht ;)
2 legit 2 quit
