65/66 Galaxie/ Mercury - was ist das?
Likes vergeben: 616 x
Likes erhalten: 682 x
Beitrag von FEtischist » 3. Mär 2024, 15:15
Aloha,
ich have unterm Armaturenbrett dieses schwarze Ding gefunden. Sieht aus wie der Rest eines Schalters?
Da es direkt aus dem Licht-Kabelbaum hinterm Lichtschalter kommt und nicht angefrickelt aussieht gehe ich mal von original aus.
Mein 66iger hat das Ding nicht und mein 65iger Shopmanual keine Schaltpläne oder Kabelpläne wo man das herausfinden könnte?
Hat jemand eine Idee?
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Beitrag von The Galaxie » 3. Mär 2024, 17:48
Welche Farben haben die Kabel.Hab ein 67er Manual und kann nachher mal nachschauen.
Beitrag von FEtischist » 3. Mär 2024, 18:38
Beide schwarz -weißer Streifen.
Im 66 Manual sind die nicht drin
Danke
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 3. Mär 2024, 19:06
Könnte das ein Schalter für z.B. die Handbremse sein?
Das gab es mal als Option das man sieht wenn die Handbremse noch angezogen ist. Hab aber keine Ahnung wie die Dinger aussehen. Vielleicht siehst du ja an der Handbremse das Gegenstück.
***Electronic Customs***
Beitrag von FEtischist » 3. Mär 2024, 19:20
cash666 hat geschrieben: ↑
3. Mär 2024, 19:06
Der Handbrems-Schalter ist dran und funktioniert. Incl. blinkender Warnlampe. Das Kabel hier reicht vom Kabelbaum bis max. bis Mitte Instrument (Nähe Lichtschalter) und hat angegossene Flachsteckern. Sehr rätselhaft…
Beitrag von The Galaxie » 3. Mär 2024, 19:57
FEtischist hat geschrieben: ↑
3. Mär 2024, 18:38
Danke
Hab im 67er Manual nichts gefunden
Beitrag von The Galaxie » 3. Mär 2024, 20:24
.....vielleicht war mal ein 8 Track Player oä eingebaut ?
Beitrag von FEtischist » 3. Mär 2024, 21:14
3. Mär 2024, 20:24
Wäre ne Idee aber ich meine in 65 waren die noch keine Option und das Kabel sieht nicht verändert aus?
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 89 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 3. Mär 2024, 21:20
Ich tippe auf einen Halter für einen Ein-Ausschalter da beide Kabel die gleiche Farbe haben, also dürfte lediglich der Kontakt zwischen den beiden Leitungen hergestellt werden.
Einfach mal gebrückt und gesehen was passiert?
Nachtrag:
Es könnte auch ein Drehrregler eingebaut gewesen oder dafür gedacht sein, z.B. Dimmer für Instrumentenbeleuchtung oder ähnliches.
Nur so als Gedanke.
Likes vergeben: 320 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 4. Mär 2024, 07:24
3. Mär 2024, 19:06
Der Schalter für die Feststellbremse ist in der Nähe der Hebelei des Fusspedals.
Wenn das eine Sonderfunktionen war, is das eh nicht im Basisschaltplan aufgeführt 💁‍♂️
Da gab es dann Zusatzschaltpläne für die einzelnen Extras ( wie z.B für das umschaltbare AM/FM Radio)
Ich habe einige Extra Schaltpläne, schau ich mal durch wenn ich Zeit habe.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
