Mercury M47 zum 60'th
Tom_66
Likes vergeben: 130 x
Likes erhalten: 110 x
Beitrag von Tom_66 » 23. Feb 2024, 20:24
Hallo Bernd,
Zu Isolieren solcher Kabelschellen verwende ich gerne passend geschnittene Stücke eines Fahrradschlauches.
Grüße Tom
bernd61hd
Likes vergeben: 165 x
Beitrag von bernd61hd » 24. Feb 2024, 05:22
Tom_66 hat geschrieben:
23. Feb 2024, 20:24
Hallo Bernd,
Grüße Tom
Hallo, hatte ich auch überlegt. Aber die Schellen sind echt klein. Denke Klebeband Drei Mal drüber ist ok. Die Schellen sollten nur nicht Blank sein.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 24. Feb 2024, 19:53
Hallo, heute früh erstmal die Trittbretter vorbereitet.
Dann die Kotflügel und die Front komplett zusammen geschraubt und alles richtig fest geschraubt.
Es war ein langwierige Arbeit. Alles noch mal richtig gebogen und fest geschraubt.
Da heute viel los war hatte ich auch Hilfe. Nachdem die Trittbretter montiert waren, kam die Haube drauf. Die Trittbretter sind nur lose angeschraubt. Wenn der Merc auf der Rampe steht mach ich das fertig.
Die Haube passt und schließt. Die Gummis sind auch dran.
Danach die Türen. Mit meinen Helfern ware diese schnell montiert. Die Türen müssen noch eingestellt werden. Noch schließen sie nicht richtig.
Jetzt geht's an die Kleinigkeiten.
Ich hab schon Mal den Grill angepasst. Sieht schon sehr gut aus.
Für diese Woche ist Feierabend.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 26. Feb 2024, 19:31
Guten Abend, heute bin ich nochmals an den Türen bei gewesen. Irgendwie haben diese nicht richtig geschlossen.
auf kurzem Wege die Sache gerichtet.
Es haben 3 mm gereicht. Jetzt schließen die Türen wie sie sollen. Die Türen liegen nicht überall an und die Spaltmaße sind auch zu vernachlässigen. Es war ein Farm Truck und soll auch weiterhin ein Farm Truck bleiben.
Dann noch die Bleche und Gummis die übrig waren verbaut.
Da noch Zeit war, auch schon Mal die Lampen raus gekramt.
Morgen weiter. Grüsse Bernd 61 HD aus Rehagen Sued
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 27. Feb 2024, 19:47
Hallo, heute nicht viel geschafft. Hab mich an die Lampen gemacht.
Zunächst demontiert und dann mit der Bürste sauber gemacht.
Einige Teile müssen gestrahlt werden. Ein Ring um den Scheinwerfer ist nicht original. Mal sehen daß ich einen anderen bekomme. Auch die Schrauben zum Einstellen sind fest gerostet
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 28. Feb 2024, 19:38
Hallo, heute Mal wieder ein Blech gefunden was noch ran muss.
Dabei noch wieder ein paar Löcher gefunden wo noch Schrauben fehlen. Alles erledigt. Dann die Hupe fertig gemacht.
Ich hab auch noch zwei Anschlüsse gefunden wo die Hupe montiert werden kann.
Passt auch alles.
Dann die Lampen Teile erstrahlt.
Auch gleich grundiert. Auch ein paar Kabeln verlegt.
Heute habe ich auch noch 20 l Sprit getankt. Jetzt sind 35 Liter im Tank und die Tankuhren bewegt sich nicht. Also kontrolliert.
Es funktioniert alles. Also morgen nochmals ein Kanister einfüllen.
Morgen mehr.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 29. Feb 2024, 19:30
Hallo, heute nochmal die Hupe raus genommen. Gefällt mir nicht. Die Hupe habe ich aus der Bucht in US. Ist zwar die richtige die zu der Zeit verbaut wurde, aber auch in jedem anderen Modelle. Also die Halterung geändert.
Dann alles wieder zusammen gebaut und fertig.
Jetzt hat der Mercury eine Hupe in artgerechter Haltung.
Dann wieder Kabel gelötet und verlegt.
Am Samstag weiter.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 3. Mär 2024, 06:49
Guten Morgen Gemeinde. Gestern erstmal die Hupe angeklemmt. Eigentlich mit einem Relais.
habe ich aber irgendwie nicht hin bekommen. Wenn ich das Teil anschließen werde nach Plan dann funktioniert es nicht. Der Anschluss wo der Hupen Knopf angeschlossen wird ist schon volle Spannung drauf.
Also das Relais weg gelassen.
Dann war die Stunde der Wahrheit. Den Merc gestartet, ein wenig warm laufen lassen und auf eigener Achse aus der Werkstatt gefahren.
Auf dem Hof ein wenig hin und her gefahren. Alle Gänge durch geschalten und ein paar Bremsproben gemacht.
Der Merc fährt und bremst.
Das ist erstmal alles ok. Nächste Woche kommt er auf die Rampe dass ich die Spur einstellen kann und der Rest von unten abgeschmiert wird. Auch alles Schrauben kontrollieren.
Dann habe ich mich an die Lampen gemacht. Die kleinen Schrauben konnte ich retten.
Einige Stellen am Topf habe ich geklebt. Ein paar Kleinigkeiten für die vorderster Beleuchtung muss ich noch besorgen. Dann hat er auch Licht.
Wenn die Spur eingestellt ist kann auch das Lenkrad richtig rauf und der Hupen Knopf montiert werden.
Dann gestern noch das Grill montiert.
Es sind noch viele Kleinigkeiten zu machen, aber das meiste ist hinter mir. Erstmal fährt der Merc.
Eine Bitte noch, ich bin auf der Suche nach einer hinteren Stoßstange. Wenn einer was weiß wo eine rum liegt, ich bin über jede Info dankbar.
Allen einen schönen Sonntag gewünscht.
Likes vergeben: 2193 x
Likes erhalten: 850 x
Beitrag von Braunschweiger » 3. Mär 2024, 08:50
Glückwunsch zum erfolgreichen Rollout, ist echt schick geworden.
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 32 x
Beitrag von Fairlane67 » 3. Mär 2024, 09:03
Klasse Arbeit ,Bernd,
immer wieder schön ,deinen detaillierten Bericht zu lesen ;)
Dete
