Dienstag ist H-Abnahme und jetzt so ein Shice….
Ich könnte….
- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 BJ 1985/1986
Scheinwerfer-Umrüstung- finde den Fehler
- FEtischist
- Likes vergeben: 619 x
- Likes erhalten: 682 x
- The Galaxie
- Likes vergeben: 758 x
- Likes erhalten: 349 x
??? - Kannst du das in Worte fassen
- FEtischist
Der Einsatz ist verdreht.
Dh. die 3 kleinen Pinorexe, die den Einsatz im Lampenhalter führen, passen nur in einer Stellung. Dann ist aber der Scheinwerfer und Streuscheibe ca. 120 Grad verdreht. Nur einer. Die anderen Drei passen….
- The Galaxie
Ist das Fernlicht- wenn ja kannst du auch die Sealed Beam einbauen.
Wurde bei Fire Freddy - 1967er Parklane - auch so gemacht
- FEtischist
Danke - das ist die Rettung!The Galaxie hat geschrieben: ↑10. Feb 2024, 22:54Ist das Fernlicht- wenn ja kannst du auch die Sealed Beam einbauen.
Wusste garnicht das das so durchgeht
Cooles Leute hier
- Likes vergeben: 222 x
- Likes erhalten: 228 x
Jepp, die Sealed Beam für das Fernlicht sind beim Fairlane auch noch verbaut. Kein Problem damit bei der Abnahme.
- FEtischist
wow!
Der Shop hat heute/ Sonntag geantwortet und schickt morgen früh express Ersatz.
Das nenne ich Engagement
Wenn es nicht rechtzeitig kommt mache ich die Sealed Beam rein
Danke an Alle !
Danke an Alle !
