Zusatzinstrumente - Sensoren/ Sender
Likes vergeben: 616 x
Likes erhalten: 682 x
Beitrag von FEtischist » 8. Feb 2024, 09:57
wißt ihr ob die normalen 3er Sets an Zusatzinstrumenten bei jedem Hersteller spezifische Sensoren/ Geber/ Sender benötigen oder ob das allgemein Standard ist?
Ich hab einen Karton voll solcher Dinger, teilweise Sun, Steward Warner; RAC, Sunco, Dixco und noch andere, leider aber fast alle ohne die Sender.
Likes vergeben: 1495 x
Likes erhalten: 520 x
Beitrag von Snickers » 8. Feb 2024, 10:07
Willst du welche davon Verkaufe ????😎
Lux_Interior
Fuhrpark: Ford LTD 1968
Likes vergeben: 49 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Lux_Interior » 8. Feb 2024, 13:09
mich würden die mit der schicken Unechtholz-Blende interessieren, mein LTD hat ja nicht einmal eine Temperaturanzeige, nur zwei Lampen blau und rot, wenn's rot leuchtet, ist es wahrscheinlich eh zu spät.
Im Hochsommer und dann ein Stau, allein beim Gedanken daran werd' ich paranoid 😵
Havefun
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von Havefun » 8. Feb 2024, 14:20
Du kannst zumindest einfach einen Temp-sender nehmen und einmal ins Eiswasser und ins kochenden Wasser hängen, dann siehst Du ob die Anzeige stimmt. Wenn nicht mit kleinen Wiederständen einregeln. Druck ist etwas aufwändiger.
Gruß Ralf
Beitrag von FEtischist » 8. Feb 2024, 14:33
Snickers hat geschrieben: ↑
8. Feb 2024, 10:07
aktuell nicht, aber mal sehen, wenn was über bleibt geb ich Bescheid.
Lux_Interior hat geschrieben: ↑
8. Feb 2024, 13:09
Von den Fakewood Blenden hab ich 6 Stück in NOS, aber bei den Instrumenten gilt wie oben geschrieben ;)
Havefun hat geschrieben: ↑
8. Feb 2024, 14:20
Gruß Ralf
Stimmt. Versuch macht kluch....
Probiere ich mal. Danke :D
LG Jörg
Beitrag von Schraubaer » 8. Feb 2024, 17:49
Was für ein Messmessi!
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 8. Feb 2024, 17:57
8. Feb 2024, 14:20
Gruß Ralf
Ich denke man braucht schon passende Geber. Die Widerstandsverläufe sind oft nicht linear und lassen sich somit nicht einfach mit nem zusätzlichen Widerstand anpassen.
Wenn man weiß, welchen Bereich das Instrument erwartet, kann man passende Geber suchen.
Bei Ford war viel 10-70Ohm, bei anderen Herstellern aber auch wieder anders.
Wenn man einen theoretisch passenden Geber hat, kann man dann aber mit der Heißwasser Methode checken. (Am besten mit Infrarot Thermometer zum verifizieren)
***Electronic Customs***
Beitrag von Schraubaer » 8. Feb 2024, 18:16
Dafür kannst Du Dir den Sensor schon sparen. :mrgreen:
Beitrag von FEtischist » 9. Feb 2024, 12:31
Nochmal Zurück zur Thematik:
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 9. Feb 2024, 13:30
Ich kenne die einzelnen Geräte nicht, aber wie gesagt: Sender gehört zum Instrument. Einen Standard für alle gibts nicht.
Möglicherweise haben trotzdem einiger deiner Instrumente die gleichen Widerstandsbereiche.
Selbst innerhalb eines Herstellers wurden innerhalb der Jahrzente teilweise unterschiedliche Widerstandsbereiche genutzt.
Oder die Instrumente wurden ohne Sender, aber für einen bestimmten Fahrzeughersteller als Zubehör produziert und nutzen dessen Werksseitig vorhanden Sender.
Da hilft nur die einzelnen Instrumente recherchieren…
