zweite Temperaturanzeige sinnvoll?
- FEtischist
- Likes vergeben: 616 x
- Likes erhalten: 682 x
ich hab ein paar recht hübsche Zusatzinstrumente die optisch sehr gut in den Starliner passen und nur rumliegen.
Nun sind das vier und das Montageblech was ich hab hat 3 Löcher.
Zwei mal FUEL zu installieren macht wenig Sinn, also hätte ich die TEMP Anzeige doppelt.
Gibt es einen sinnvollen Ort für einen zweiten Temperatursensor, so das man aus den Werten auch irgendwas ablesen kann? z. ob der Thermostat klemmt oder was weiß ich?
Lieben Dank
Lieben Dank
- Likes erhalten: 1278 x
Ab in den unteren Kühlerschlauch. Dann siehst'e mit welcher Temperatur die Brühe wieder in den Motor geht.
Instrumente kann man ja nie genug haben!
- FEtischist
Danke! Mach ichSchraubaer hat geschrieben: ↑2. Feb 2024, 17:22Ab in den unteren Kühlerschlauch. Dann siehst'e mit welcher Temperatur die Brühe wieder in den Motor geht.
- 2CV8
- Likes vergeben: 764 x
- Likes erhalten: 350 x
- The Galaxie
- Likes vergeben: 758 x
- Likes erhalten: 349 x
Hm,für mich ist es eher wichtig mit welcher Temperatur das Wasser aus dem Motor kommt - nicht umsonst sitzt der original Temperaturfühler in der Ansaugspinne.
Deswegen habe ich meinen zusätzlichen Fühler rechts oben in den Kühler implantiert-Wasser vom Motor.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Wenn das Oriinstrument Shice ist, klar. Ansonsten, doppelt gemoppelt.
Im unteren Kühlerschlauch hingegen, sehe ich hingegen die Leistung des Kühlers und erkenne Probleme in der Wirksamkeit.
- The Galaxie
Der Mercury hat keine Kühlwasseranzeige.Er hat ein grünes Licht für kaltes Wasser welches ca.3min nach Start erlischt
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Dann, wirklich Shice.
- FEtischist
Genau wie der Galaxie. Außer Sprit gibt’s nur „Idiot Lights“ die angehen falls was nicht stimmt.The Galaxie hat geschrieben: ↑3. Feb 2024, 08:36Der Mercury hat keine Kühlwasseranzeige.Er hat ein grünes Licht für kaltes Wasser welches ca.3min nach Start erlischt
Gruß Ralf![]()
Rot wäre ALT, Blau TEMP und noch eine in Rot OIL.
Und die 427er Drehorgel Schalter hat nicht mal einen DZM…
Der Starliner hat immerhin noch TEMP als Instrument.
Zuletzt geändert von FEtischist am 3. Feb 2024, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Was sind denn das für unkommunikative Karren?
- 17 Antworten
- 13918 Zugriffe
20. Feb 2025, 12:42
