Mercury M47 zum 60'th
- bernd61hd
- Likes vergeben: 175 x
- Likes erhalten: 1347 x
Hallo, ja, mit den Kabeln kann man so sehen. Der Preis ist aber auch dem geschuldet, Einzelanfertigung für Ersatz die vielleicht nur 100 Stück im Jahr verkauft werden. Die Qualität der Kabel und Stecker ist jedenfalls Gut. Auch die verlötung.
So, war heute doch nochmal in der Werkstatt. Schlauchschellen für den Kühler muss ich noch bestellen. Auch den Schlauch für den einfüllstutzen. Auch die Schellen dafür. Hab dann mal den Tank eingelegt. Das sieht schon nicht schlecht aus.
Allen eine schöne Weihnacht.
- bernd61hd
Hallo alle zusammen. Heute war ich bei Elwood. Aber zwischen auch beim Mercury.
Ein paar Kleinigkeiten. Erstmal neu geparkt. Dann in der Kabine weiter gemacht.
Die Heizung macht noch Probleme. Ich weiss noch nicht genau wie ich diese montieren soll. Finde ich aber noch raus.
- bernd61hd
Hallo, wieder ein wenig geschraubt. Morgen soll das Paket kommen. Bis dahin noch Kleinigkeiten erledigen.
das Handschuhfach.
Natürlich nicht so wie es soll. Also alle 4 Löcher geändert. Dann rein damit und die Klappe montiert. Dann noch ein paar Kabeln gelötet.
Leider fehlt die Verteiler Kappe noch.
das Handschuhfach.
- bernd61hd
Hallo, heute wieder Restarbeiten erledigt. Innen Verkleidung.
Dann noch den Anlasser montiert.
Jetzt war eigentlich alles gemacht.
Dann, Taa Taa .
Mein Paket .
Ich kann weiter . Erstmal die Anschlüsse am Bremslicht Schalter. Dann noch Kleinigkeiten . Es geht nicht immer alles glatt im Leben. Ich hab die falsche Verteiler Kappe bestellt. Irgendwie fehlen zwei Anschlüsse. Die richtige ist schon im Warenkorb.
Dann mit meinem Nachbarn. Hochzeit. Die Kabine ist drauf. Morgen geht's weiter. Ich bin ein wenig aufgeregt.
Dann, Taa Taa .
Mein Paket .
- bernd61hd
Hallo, die Kabine ist drauf. Heute hab ich sie richtig fest gemacht. Dann das Handbremse Seil. Es muß hinter die Verkleidung.
Dazu muss die Isolierung hinter der Verkleidung raus. Wie rankommen? Ein Rohr als Messer. Also erstmal scharf gemacht.
Dann die Isolierung raus geschnitten.
Passt . Die Bremse ist drin und auch gleich eingestellt.
Danach noch wieder Kabel gelötet.
Die dicken Kabel sind fertig.
Danach den Kühler.
Also, er war ja schon drin. Nur das Blech um den Propeller geht nicht rein. Also alles raus und komplett zusammen geschraubt. Dann wieder rein und fest gemacht. Auch gleich die Schläuche montiert. Die Kabel Schellen sind noch auf dem Weg. Sieht irgendwie schon nach Auto aus.
Noch was für morgen vorbereiten. Morgen weiter. Ist noch viel zu tun.
Danach den Kühler.
- Likes erhalten: 1278 x
Äh, ich hoffe, Deine Kabel sind nicht nur gelötet sondern in den Kabelschuhen auch verpresst?
Löten ist eigentlich auch nicht das wahre, Bruchgefahr/Vibrationen.
- bernd61hd
Hallo, sind verpresst und gelötet. Vielleicht werde ich sie aber nochmal auswechseln und dickere nehmen. Werde ich mir noch überlegen. Erstmal zum laufen bringen.Schraubaer hat geschrieben: ↑29. Dez 2023, 18:17Äh, ich hoffe, Deine Kabel sind nicht nur gelötet sondern in den Kabelschuhen auch verpresst?
Grüsse Bernd
- bernd61hd
Guten Morgen, gestern natürlich in der Werkstatt verbracht. Den Tank nochmal raus. Hab da noch ein paar Gummis gefunden und auch raus gefunden wo diese hin gehören. Sind nur zwei Schrauben, ging schnell.
Das war auch erledigt . Dann an den inneren Kotflügel noch ein Blech geschraubt.
danach mal die erste Tür mit vorgenommen. Bei dem kleinen ausstell Fenster fehlt d3 kleine Hebel. Hebel habe ich neu, nur der kleine Mechanismus fehlt. Das was ich gekauft habe passt nicht. Also neue bestellen. Den Rest aber erstmal zusammen gesetzt.
Die Türklinke für außen muss ich auch neu bestellen, waren nicht verfügbar damals und dann vergessen. Wenn die Verriegelung am Ausstellfenster dran ist, kann erst die Scheibe rein. Bei der rechten Tür ist alles vorhanden. Bei der Tür hier habe ich eine Weile gebraucht bis ich es so hatte das es mir gefällt. Auch die Schrauben sind jetzt so wie ich es haben will. Schlitz Schrauben in Linsenförmige
Also es geht voran und Carpender macht Umsatz.
- Likes erhalten: 360 x
....die Fahrertür hat ja total ihren Charakter und ihre Geschichte verloren....
- bernd61hd
Hallo, jo, also die Rigel habe ich noch und die Löcher sind auch noch da. Ich kann den alten Charm wieder herstellen....
Es bleibt spannend.........
Schönen Rutsch allen zusammen.
- 10230 Zugriffe
Letzter Beitrag von sixinarow
7. Dez 2025, 22:53
- 4280 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rohrmoser
27. Feb 2026, 15:34
- 2496 Zugriffe
4. Jan 2026, 17:25
- 3505 Zugriffe
1. Mär 2026, 16:27
- 8036 Zugriffe
3. Jan 2025, 12:28
