Mercury M47 zum 60'th
bernd61hd
Likes vergeben: 177 x
Likes erhalten: 1388 x
Beitrag von bernd61hd » 23. Nov 2023, 04:57
Dann bekam ich noch Hilfe. Mit meinem Bruder haben wir noch die Scheiben eingesetzt.
Denke Mal, genug geschafft. Vieles ist erst Mal nur lose angeschraubt. Wenn die fehlenden Teile da sind wird der Motor komplett fertig gemacht. Dann will ich ihn auch Mal laufen lassen zur Probe. Bevor die Kabine rauf kommt.
Weiter nächste Woche. Bin erstmal am Wochenende auf Reisen.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 29. Nov 2023, 04:07
Guten Morgen. Gestern nur ein paar Sachen sortiert. Ich hab die Anschlüsse für den Ölfilter gefunden. Juhu, es kommt doch nichts wech......
Was ich noch gefunden habe, eine Heizung für den Motor. Wird aber nicht mehr eingebaut. In Kanada sinnvoll, hier glaube ich nicht. Das Auto wird im Winter nicht gefahren und steht warm in der Garage.
Dann noch die Schellen. Jetzt weiss ich auch wo diese hin gehören.
Das nächste was ich machen werde, die Zündung . Ich werde die Lichtmaschine und das alles nochmal runter nehmen und dann in Ruhe die Zündung komplett fertig einstellen und auch die Halbelektronik zündgeber montieren.
Ansonsten noch am PC gesessen und wieder kleinzeug geordert. Schrauben, Schellen u.s.w.
Donnerstag geht's weiter, wass hoffe ich dass mein Paket eingetroffen ist aus US.
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 29. Nov 2023, 10:33
Moin Bernd,
tolle Arbeit, die du da leistest.
Aber sag mal, wäre es nicht besser oder schöner gewesen, wenn nicht alle Schrauben am Motorblock mitlackiert sind?
Klar baust du das Lkw'chen in erster Linie für dich auf, aber wenn du das Ergebnis später auf Treffen präsentierst, wirst du sicher ständig darauf angesprochen. Solche Gespräche sollten aber meiner Meinung nach nicht im Vordergrund stehen. :)
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 364 x
Beitrag von mem64 » 29. Nov 2023, 13:37
29. Nov 2023, 10:33
Moin Bernd,
Es gibt auf Youtube ein Video von der Motorenproduktion von 289ern, die wurden alle im zusammengebauten Zustand endlackiert..... ich lackiere Motorteile auch immer einzeln aber gehe dann nachher nochmal mit dem Pinsel über die Schrauben.....
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 29. Nov 2023, 21:45
Hallo, viele Motoren werden komplett lackiert. Der letzte Motor der ich gesehen habe, bei Mike Lange gesehen habe, war auch komplett lackiert. Ich habe auch viele Videos gesehen, darauf dachte ich mir, komplett Lack mit einzelnen Teilen in schwarz und ansaugbrücke in Alu Natur. Alle anderen Schrauben am Fahrzeug sind neu und unlackiert. Ich denke Mal, wird im gesamten nachher nicht schlecht aussehen.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 30. Nov 2023, 19:47
Hallo Gemeinde, ich musste heute arbeiten. Aber nur 3 Stunden stunden . Ich dachte immer ich hab Zeit als Rentner. Egal. Heute waren Paket angekommen. Juhu.
Eine Woche von TX nach Rehagen Sued.
Auch das A hat geliefert .
Schlauch , Schellen und Dämmung für die Kabine. Damit komme ich erstmal weiter.
Dann angefangen den Auspuff zu montieren. Musste aber aufhören, die falschen Schellen.
Dann noch ein wenig geschraubt . Dichtungen und Gummi.
Dann noch bei meiner Lieblings Schlosserei die streben abgeholt. Wurden mit dem Laser ausgeschnitten. Ist für die Ladefläche.
Morgen nochmals zur Baustelle arbeiten. Aber dann habe ich Zeit für den Mercury.
Grüsse Bernd 61 HD aus Rehagen
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 1. Dez 2023, 17:39
Hallo, es geht weiter. Heute habe ich die Zündung montiert. Erstmal alles wieder runter und den Elektronischen Unterbrecher Montiert.
Dann den ersten Zylinder auf OT und alles zusammen. Natürlich habe ich vergessen eine neue Verteiler Kappe zu bestellen. Ist im Nächsten Paket.
Danach habe ich mich um die Kabine gekümmert. Die Dämmung hatte ich und die Werkstatt war aug 12 Grad geheizt. Der Bullerjan hat einen guten Job gemacht.
Also die Folie verarbeitet.
Ich habe die 2 Rollen komplett verarbeitet. Das Zeug klebt gut.
Morgen Weiter.
Grüsse Bernd 61hd
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 3. Dez 2023, 10:20
Hallo, gestern den Bullerjan auf Touren gebracht und weiter geht's. Erstmal die kleinen Ausstellfenster mit Farblosen Lack lackiert.
Dann angefangen mit der Kabine. Der Himmel und auch den Dome Light.
Der Himmel passt nicht, also Nachschneiden. Das ganze 3-4 mal ehe ich es für gut befunden habe.
Wie wird der Himmel an der Rückseite der Kabine befestigt? Im Gummi der Heckscheibe. Geht natürlich nicht wenn der Gummi verkehrt montiert ist. Also die Lippe nach außen. Kein Problem, noch mal raus das Fenster und den Gummi umgedreht. Nur das in dieser Position das Fenster nicht mehr rein geht. Fensterglas zu Groß oder Fensterloch zu klein.
Das Fensterloch ist 25,8 mm in der Mitte und die Fensterscheibe mit Gummi außen 26,3 mm. das sind 5 mm Zu groß.
Die Fensterscheiben kommen aus Taiwan. Ich hab meinen Glase Mann kontaktiert. Er sagt Er kann die Fensterscheibe passend machen.
OK, Da geht's erstmal nicht weiter.
Dann habe ich doch tatsächlich den kleinen Halter für die Motorentlüftung wieder gefunden. Juhu. Also konnte ich den Motor komplettieren. Nur die Restlichen Schrauben für die Ansaugbrücke sind noch auf dem Wege zu mir. Sollten schon Donnerstag bei mir sein. Dann Freitag Zustellung. War nicht. Dann aber Samstag.... Auch nicht. Wahrscheinlich die E Karre der Post eingefroren. Also weiter den Schrauben Blues. In dem Paket sind auch die Schrauben für die Türen.
Dann noch ein Wenig Geschraubt und vorbereitet. Was so zu tun ist. Auch wieder viel bestellt. Alles Kleinkram was noch fehlt.
Dann nochmal die Bretter gestrichen. Wenn diese Trocken sind kann die Ladefläche fertig gemacht werden.
Bin gespannt wann meine Pakete eintreffen. Wahrscheinlich mit dem Weihnachtsmann mit Schlitten und Rentier........
Grüsse Bernd 61hd
Likes vergeben: 2310 x
Likes erhalten: 893 x
Beitrag von Braunschweiger » 3. Dez 2023, 13:11
Geht gut voran bei dir.
Likes vergeben: 322 x
Likes erhalten: 209 x
Beitrag von Parklane » 3. Dez 2023, 13:49
Feine Sache wenn man seine Garage/Halle etwas heizen kann 👍👍
Scheiss Kälte 🥶
hätte auch noch einiges zu tun 💁‍♂️
Sieht gut aus was du machst,
weiter gutes Gelingen 👍👍👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
