- Gehe zum letzten Beitrag 1968 Ford Mustang
- Gehe zum letzten Beitrag Ablassschraube an 9" Achse anbringen.
- Gehe zum letzten Beitrag Mein neuer Mercury
- Gehe zum letzten Beitrag Fortbewegungsmittel Thailand
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder oldtimertreffen Osnabrück
Ventil zu kurz?
- FEtischist
- Likes vergeben: 567 x
- Likes erhalten: 661 x
Ventil zu kurz?
beim zusammenbauen des 427ers hab ich die halbe Schließhöhe der Ventile geprüft und mit dem Meßschieber gepeilt, war nach den mir vorliegenden Informationen soweit gut von der Geometrie her.
Seht ihr das auch so?
Dann ist mir aufgefallen, das auf er RH Bank das Exhaust Ventil von #3 etwa 1.5mm kürzer als der Rest ist. (siehe Lineal bei cm 37)
Was würde Ihr hier tun?
Ignorieren, Kompression prüfen, um zu sehen, ob da noch eine Katze drinnen klemmt und es nicht richtig schließt, kontrollieren oder alles auseinander reißen um genau nachzusehen?
Die linke Bank ist top. Es ist tatsächlich nur das eine Ventil.
LG Jörg
LG Jörg
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1311 x
- Likes erhalten: 1027 x
Das hatte ich auch mal bei komplett überholten Zylinderköpfen, das hat mich maximal verrückt gemacht.
Aber da waren sehr viele Spezis unter anderen auch (Wes Adams)die versucht haben mich zu "beruhigen" mit Aussagen wie "das ist normal" oder "Seriestreuung" und "das gleichen die Hydros locker aus" etc....wirklich beruhigt hat mich das nie.
Die Zylinderköpfe fahren aber immernoch irgendwo in Bayern durch die Gegend.
Ich guck heute Abend mal ob ich die Bilder noch habe, das sah deutlich wilder aus.
Tom_66
- Likes vergeben: 130 x
- Likes erhalten: 110 x
Stell doch mal den Zylinder in OT und mach durchs Kerzenloch ne Druckhalteprüfung, dann weißt du wenigstens ob das Ventil geschlossen und dicht ist.
Grüße Tom
Grüße Tom
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1208 x
Für mich sieht das aus, als wenn der obere Teil nur zu kurz ist. Die Federn sind gleichmäßig.
dukelc4
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 104 x
- Likes erhalten: 159 x
Da ist der Schaft oberhalb des Ventilkeils kürzer, schau mal genau.
Entweder es ist ein anderes Ventil, oder die Härtung war schlecht und der Schaft ist verschlissen
- FEtischist
Okay, Danke Jungs !
Also Deckel ab, Kipphebelwelle runter, Schaft begutachten.
Vorher Kompressionstest.
Mannomann, ich hab ja sonst nix zu tun.... dachte ich war durch damit...
Hier die Bilder...
Die Auslassventiele waren 0,48mm kürzer als die Einlassventiele!
- FEtischist
naja, das sind ja nur Zehntel, aber bei mir sind’s 3x so viel bzw. weniger
Der Gap war mehr, als diese 0,48mm, das war es ja was mich so kirre gemacht hat.FEtischist hat geschrieben: ↑27. Nov 2023, 20:18naja, das sind ja nur Zehntel, aber bei mir sind’s 3x so viel bzw. weniger![]()
bei meinen Zyinderköpfen war wenigstens einigermaßen gleichmäßig und ich habe es mir schöngeredet weil die Auslaßventiele mehr Temperatur bekommen und sich entsprechend ausdehnen.
In deinem Fall fürchte ich, wirst Du zumindest den Zylinderkopf runter nehmen und das Ventiel ausbauen müssen.
Evtl. wurde das Auslassventiel schon mal getauscht, vielleicht mit ein Grund dafür das die original Kipphebel getauscht wurden....
- FEtischist
juhu, noch ne BaustelleHenk hat geschrieben: ↑27. Nov 2023, 20:32Der Gap war mehr, als diese 0,48mm, das war es ja was mich so kirre gemacht hat.FEtischist hat geschrieben: ↑27. Nov 2023, 20:18naja, das sind ja nur Zehntel, aber bei mir sind’s 3x so viel bzw. weniger![]()
Jo’s lecksmi doch am Oarsch!
