Heizung,Belüftung
Likes vergeben: 314 x
Likes erhalten: 204 x
Beitrag von Parklane » 25. Nov 2023, 17:53
The Galaxie hat geschrieben:
25. Nov 2023, 17:19
Lux_ hat Recht......Kotflügel rechts demontieren....
Gruß Ralf
Das haben die sich fein ausgedacht, selten so ein Dreck gesehen👎
Hatte das schon mal versucht, Haube und Scharnier weggebaut, mit hängen und würgen alle Schrauben von der Kunststoffabdeckung rausbekommen, um dann zu merken das die Abdeckung nur Richtung Kotflügel rauszubekommen ist.
Da hatte ich keinen Bock mehr, Kühlerdicht rein und feddich 💁‍♂️
Zu der Zeit hatte kam aber auch das Wasser richtig raus, tropfte auf den Boden, danach war dann gut.
Jetzt ist nichts zu sehen, bisher zumindest 🤷‍♂️
Mal sehen, vielleicht wäre das ne Aufgabe für das nächste Jahr, wenn es wärmer wird 😏
Mal sehen....🙄
Likes vergeben: 747 x
Likes erhalten: 336 x
Beitrag von The Galaxie » 25. Nov 2023, 18:02
Kotflügel ab wäre zumindest bei meinem 67er Programm....vielleicht ist es bei deinem Baujahr anders und du kommst eventuell vom Fahrgastraum ran :?:
Beitrag von Parklane » 25. Nov 2023, 19:08
25. Nov 2023, 18:02
Das wird wohl der Weg sein, Kotflügel runter bauen, ausser hier hat das jemand schon mal gemacht und kann mich/uns erleuchten 🤔
Grundsätzlich habe ich kein Problem was zu zerlegen/abzubauen, ist ja bei den Karren normal, das ist auch eines der wenigen Teile was ich noch nicht in der Hand hatte in den letzten 12 Jahren 🙄
Bei lackierten Teilen habe ich immer etwas bedenken, was geht wieder kaputt aus Unwissenheit oder passt dann hinterher wieder nicht, deshalb hab ich da überhaupt keinen Bock drauf den Kotflügel abzubauen 💁‍♂️
Würde natürlich gerne den Wärmetauscher wechseln, ist bestimmt auch noch der erste 😲
Dann kann ich das Teil hoffentlich ausschließen 💁‍♂️
Likes erhalten: 1275 x
Beitrag von Schraubaer » 25. Nov 2023, 19:23
Also, wenn dat Ding in der Vergangenheit schon undicht war?!
Beitrag von The Galaxie » 25. Nov 2023, 19:36
Kühlerdichtzeugs würde ich persönlich nicht verwenden,wer weiß was das alles zusetzt.......is aber meine persönliche Meinung.
Ist ne Arbeit über den Winter-wenn Garage vorhanden
Lux_Interior
Fuhrpark: Ford LTD 1968
Likes vergeben: 49 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Lux_Interior » 26. Nov 2023, 09:22
Guten Morgen zusammen,
kann man in diesem Video gut sehen, wie "gut" das technisch gelöst wurde bei den AC-Varianten:
https://www.youtube.com/watch?v=byVh3x_FB8k
Beitrag von Parklane » 26. Nov 2023, 10:25
25. Nov 2023, 19:23
Das Ding wird wohl etwas hinüber sein 💁‍♂️
Beitrag von Parklane » 26. Nov 2023, 10:32
25. Nov 2023, 19:36
Gut ist Kühlerdicht wohl eher nicht, aber manchmal muss man fünfe gerade sein lassen 💁‍♂️
Danach tropfte jedenfalls nix mehr, ist auch schon bestimmt 10 Jahre her und Temperaturprobleme hatte ich bisher nicht.
Eine Garage habe ich, die ist aber so groß und über den Winter so kalt das ich nicht wirklich Bock habe mich da zu quälen 🙄
Werde das aber wohl in Angriff nehmen mit dem Wärmetauscher, hat jemand einen Tip wo ich den wertigsten erwerben könnte 🤔
Den bestell ich dann schon mal zur Motivation wenn er denn da rumliegt 😉
Beitrag von Parklane » 26. Nov 2023, 10:34
Lux_Interior hat geschrieben:
26. Nov 2023, 09:22
Prima und danke 👍👍
Sieht dann bei mir fast ähnlich aus, beim 65er.
Tolle Konstruktion 😒
Aber war vielleicht auch nicht wirklich vorgesehen der Wechsel 💁‍♂️
Beitrag von Parklane » 2. Jan 2024, 13:06
Hallo Leute, kleines Update, falls es noch jemanden interessiert 🙂
Bin es dann dochmal angegangen den Wärmetauscher freizulegen, Temperaturen sind erträglich momentan in der Garage und etwas motiviert bin ich auch.
Es hat sich sichtlich bestätigt das der Wärmetauscher hinüber ist, frage mich nur warum die Durchmesser der Anschlusstreffer nicht mehr gleich sind bei dem Repro.
Wie so oft wird es doch wieder mehr Arbei als "nur" das Ding zu wechseln.🙄
Naja, hoffe der ist dann dicht wenn alles wieder zusammen ist.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
