- Gehe zum letzten Beitrag Vinyldach erneuern
- Gehe zum letzten Beitrag Seitliche Zierleisten
- Gehe zum letzten Beitrag Shop Manuals
Mercury M47 zum 60'th
- bernd61hd
- Likes vergeben: 177 x
- Likes erhalten: 1387 x
Das passt und sieht schon Mal nicht schlecht aus. Da die Schrauben noch bei Carpender sind , kann ich das Holz erstmal bearbeiten. Ich hatte gedacht dass ich auch Schloss Schrauben von hier nehmen kann. Der Kopf der deutschen Schraube ist 2.5mm zu breit und passt nicht in das Profil.
Dann das ganze mit Lasur bearbeitet. Kann erstmal trocknen.
Dann hätte am Mittag auch der Schrauben Blues ein Ende. 4 Tage für 500 km. Ich bin mit dem Fahrrad schneller. Also ging's am Motor weiter. Die Kupplung und Glockenhaus sind montiert. Danach den Motor gedreht und mit den liftern und Ventile weiter gemacht. Erstmal einen zusammen und grob eingestellt. Danach die anderen Lifter auf das selbe maß zusammen geschraubt und rein damit. Das einstellen mache ich Samstag, da brauche ich Ruhe für. Dann noch das Getriebe ran. Soviel Zeit war gestern noch. Vorbereitung und die richtigen Schrauben raus gesucht. Ich denke Mal, ich bin zufrieden mit meinem Tageswerk.
- bernd61hd
Guten Abend, heute Abend war ein großes Paket auf dem Hof.
Endlich meine Scheiben. Hoffentlich nicht zerbrochen.
Sehr gute Verpackung . Das Glas scheint nicht gebrochen zu sein. Morgen werde ich es richtig auspacken.
- bernd61hd
Guten Abend, Samstag, ich hatte heute Ruhe. Also in die Werkstatt und erstmal den Bullerjan an. Dann angefangen den Motor weiter zu komplettieren.
Erstmal wieder ein Werkzeug gebaut. Dan die Ventile. Der kleine Schlüssel den ich gebaut habe, war nicht hilfreich. Ich hab dann jedes Ventile einzeln eingestellt indem ich den Lifter raus genommen habe und eingestellt. Dann wieder rein, unter Druck gesetzt mit dem Hebel und kontrolliert. Immer wieder rein und raus. Bis das Mass stimmt. 0.20 im Einlass und 0,25 im Auslass. Hab auch alles fertig bekommen.
Danach die Stehbolzen gesetzt. Mit Dichtmittel.
Das war dann auch fertig. Dann die Köpfe rauf. In der richtigen Reihenfolge angezogen die untersten Bolzen mussten gekürzt werden.
Dann alles abgeklebt und für die Lackierung vorbereitet. Aufgehängt und das Zelt für den Lack Job vorbereitet. Für heute Feierabend.
- bernd61hd
Allen einen schönen Sonntag heute. Ich hab die Zeit heute Vormittag genutzt und die Werkstatt geheizt. Dann den Motor mit Zink Spray grundiert
Das ganze 2 Stunden trocknen lassen und dann den Lack 3x aufgetragen.
Mir gefällt es.
- Likes erhalten: 364 x
.... Zinkspray????.....
Bitte berichten, wieviel Farbe nach dem ersten richtigen Warmfahren noch da ist, wo du sie hingesprüht hast....
- bernd61hd
Hallo, ich hab den Motor mit Zinklamellen Spray als Grundierung genommen.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... ene-600-ml
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... 000-400-ml
- bernd61hd
Guten Abend, heute weiter geht's. Erstmal das Zelt abgebaut und angefangen die ersten Teil am Motor zu montieren. Die abgaskrümmer als erstes. Sauber gemacht und Gewinde nach geschnitten.
Angeschraubt auch gleich. Aber nicht richtig, die fehlenden Schrauben sind bestellt. Dann der Ölfilter. Die Leitung habe ich auch noch. Ich habe aber neue gebaut. Sind alles aus der Kiste mit den Bremsleitungen.
Leider fehlt mir zwei fittings. Dann noch ein wenig im inneren.
Dann noch am Ventil für die Heizung geschraubt.
Danach noch um die Fenster gekümmert. Erstmal von den Fenstern Schablonen gemacht. Dann das Fenster hinten den Gummi aufgezogen.
Morgen Nachmittag weiter. Grüsse Bernd 61 HD aus Rehagen Sued
Wenn du den Produkttext liest wirst du meine Befürchtung sicherlich verstehenbernd61hd hat geschrieben: ↑20. Nov 2023, 02:40Hallo, ich hab den Motor mit Zinklamellen Spray als Grundierung genommen.
.Wenn das Zeug das hält, was es verspricht kann ja nix passieren.....
- bernd61hd
mem64 hat geschrieben: ↑21. Nov 2023, 00:41Wenn du den Produkttext liest wirst du meine Befürchtung sicherlich verstehenbernd61hd hat geschrieben: ↑20. Nov 2023, 02:40Hallo, ich hab den Motor mit Zinklamellen Spray als Grundierung genommen.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... 000-400-ml.
Wenn das Zeug das hält, was es verspricht kann ja nix passieren.....![]()
Hallo, ich hoffe das es so ist. Ich hab das Zeug auch nur Hauch dünn darauf und dann 2 h bei 30 Grad trocknen lassen. Der Motor hat ja jetzt 2 Monate Zeit zum trocknen. Dann werde ich ihn erst starten. Bin gespannt, wenn nicht, muss nachgearbeitet werden. Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Guten Morgen, gestern wieder was geschafft. Erstmal das Fahrgestell AIF die eigenen Räder gestellt und in die andere Werkstatt gefahren.
Dann war es soweit , der Motor konnte eingesetzt werden. Das war geschafft . Danach wieder in die andere Werkstatt und des Fahrgestell wieder auf die Böcke. Dann angefangen zu montieren. Der Auspuff, Kardanwelle, ansaugbrücke, und einiges mehr. Natürlich fehlen wieder einige Schrauben und Schellen. Also zwischen durch immer wieder an den PC und die fehlenden Teile raus gesucht.
- 10709 Zugriffe
Letzter Beitrag von sixinarow
7. Dez 2025, 22:53
- 4584 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rohrmoser
27. Feb 2026, 15:34
- 2671 Zugriffe
4. Jan 2026, 17:25
- 3790 Zugriffe
1. Mär 2026, 16:27
- 8233 Zugriffe
3. Jan 2025, 12:28
