- Gehe zum letzten Beitrag Garagenheizer
- Gehe zum letzten Beitrag Erstzulassung belegen
- Gehe zum letzten Beitrag 74er Ranchero aus Berlin
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500 XL, Spiralfeder Vorderachse
grautier
- Likes vergeben: 33 x
- Likes erhalten: 250 x
Gruß aus LE., Peter
grautier
So, jetzt geht´s los mit der Rostbude. Die Bodenbleche vorn + trunkblech sind bestellt, bis die hier sind, zunächst mal defekten Schwellerbereich bearbeiten:
schadhafte Teile rausschneiden, Untergründe vorbehandeln, dann neues Blech kanten/dengeln... Uhr ist raus, funktioniert natürlich nicht mehr, da ein Draht von der Spule ab ist... ist mir zu kompliziert das zu reparieren, zumal ich nicht weiß, wo der genau hinkommt, also ist der Umbau auf Quarzuhrwerk geplant. Bestellt hab ich solche Uhrwerke schon mal. da man dann später von hinten an das Uhrwerk ran müsste, um die zu stellen, hab ich mal ein Funkuhrwerk geordert - hier könnte natürlich die Abschirmung unterm dash zu Problemen beim automatischen "stellen" führen. Radio ist raus, funzt natürlich auch nicht mehr! Also versuche ich mal, ein moderneres in das Gehäuse einzubauen und die äußere Optik dabei zu belassen...mal sehen ob´s klappt. Ein Retroradio später einzubauen geht ja dann immer noch...
Gruß aus LE., Peter
grautier
So sieht´s von unten aus... auf Krawall gebaut eben...
Braucht jemand ´ne 3" Abgasanlage ab Fächer für´n Galaxie 500 ? Ist irgendwie aus einem Stück gebaut
Wenn die Reifen zu breit sind, könnte man ja die Fender ein bischen umbördeln....
Radlauf einfach abflexen geht natürlich auch !
Je tiefer man sucht : Man findet immer mehr:
Ich warte noch auf die erste Lieferung vom Korrosionsschutzdepot...
Ich warte noch auf die erste Lieferung vom Korrosionsschutzdepot...Gruß aus LE., Peter
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1398 x
- Likes erhalten: 1119 x
Oder Du lässt das Radio vom Chriss @Chash666 umbauen, so daß Du dein Handy etc. damit verbinden kannst.
Funktioniert super!
Funktioniert super!
grautier
Danke Henk, für den Tip !
Inzwischen hab´ich mal die inner fenders demontiert: Uhr ist schon gestrippt, Funk-Quarzwerk dahinter gesetzt.
Muss mir nun noch Gedanken machen, wie man die einfach nach vorn rausziehen kann, ohne die ganze Blende abzubauen, denn irgendwann muss ja mal die Batterie gewechselt werden...
Gruß aus LE., Peter
Lässt sich die Uhr nicht wieder ins Bordnetz einschleifen?
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Passender Festspannungsregler und es sollte ein Klacks sein?!
Was hat'n die Uhr für 'ne Batterie? 1,5V?
Markus74
Der Umbau der uhr würde mich auch interessieren, gibt's da irgendwo ne Anleitung, oder welche Teile man da braucht dafür?
Besorgst Dir halt was passendes von eBay, Amazon, Pearl o.ä. und fummelst es ins Gehäuse?!
- 12884 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
15. Jun 2025, 22:33
- 8501 Zugriffe
25. Dez 2025, 11:30
- 33 Antworten
- 10310 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
29. Sep 2025, 13:19
- 9094 Zugriffe
3. Feb 2026, 09:58
