Mercury M47 zum 60'th
bernd61hd
Likes vergeben: 177 x
Likes erhalten: 1387 x
Beitrag von bernd61hd » 8. Nov 2023, 19:58
Hallo Gemeinde, heute die zweite Tür geklebt. Vorher den Gummi bearbeitet. Sonst drücken die Schrauben genau auf den Gummi.
Dann nochmal gesehen ob alles vorhanden ist. Mir sind wieder einige Teile eingefallen die fehlen. Also heute nochmals bei LMC eine Bestellung aufgeben.
Die Gummis muss ich noch ankleben.
Morgen mehr.
Grüße Bernd 61 HD aus Rehagen
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 9. Nov 2023, 19:29
Guten Abend. Heute war ich unterwegs. Ein wenig Landstraße
Und viel Autobahn
Am Vormittag hatte ich mein Paket.
Dann wieder zurück. Heute Mal 1000 km gemacht. Aber ich bin glücklich. Er ist Home.
Am Wochenende geht's weiter. Endlich keine lange Weile mehr. :-)
Laubfrosch56
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone
Likes vergeben: 768 x
Likes erhalten: 281 x
Beitrag von Laubfrosch56 » 9. Nov 2023, 22:43
Geht gut voran! Sag mal, da sind noch einige Stellen mit Durchrostungen. Soll das bewusst so bleiben? Hast du das speziell konserviert? Ich habe nicht den ganzen Thread gelesen, immer nur wieder mal den aktuellen Stand. Bin gespannt wie er fertig ausschaut und wenn er das erste mal läuft 8-)
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 364 x
Beitrag von mem64 » 9. Nov 2023, 23:06
Laubfrosch56 hat geschrieben: ↑
9. Nov 2023, 22:43
Jepp..... das soll so..... Durchrostungen wäre jetzt auch nicht so meins bei ner Resto...... aber jeder nach seinem Gusto.....
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 11. Nov 2023, 20:56
Hallo, jo, die Löcher sollen bleiben. gehören dazu.
Gestern war FedEx da.
Eine Woche von Texas nach Rehagen Sued.
Ich kann endlich das Getriebe fertig machen. Dann noch Sachen für die Kabine.
Dann noch ein wenig Elektronik.
Heute aber dann die schönen Sachen angefangen. Erstmal die Ölpumpe.
Der Deckel ist kaputt. irgendwie fehlt da was. Also einen neuen Deckel gebaut.
Den Rest der Pumpe auseinander genommen und gereinigt. Alles wieder zusammen gebaut und montiert.
Dann auch gleich weiter. Ölwanne und Wasserpumpe n.
Jetzt muss ich erstmal wieder Schrauben und einige Kleinigkeiten bestellen. Aber es geht voran.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 12. Nov 2023, 11:24
Guten Morgen, mittlerweile hat sich auch der Sattler gemeldet. Die Sitzbank ist in arbeit.
Allen einen schönen Sonntag.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 13. Nov 2023, 19:49
Hallo Gemeinde, heute war ein guter Tag. Nach den normalen Blues am Morgen, die Werkstatt betreten und angefangen. Das Getriebe.
Zuerst alles sotiert und dann die Gewinde nach geschnitten und die Bohrungen gesäubert.
Danach Simmering e und Buchsen montiert.
Das ging gut . Danach mit Unterlagen und YouTube alles irgendwie geordnet.
Das ist erstmal erledigt. Alle Verschleiß Teile sind ersetzt und Öl wurde auch aufgefüllt. Neue Dichtungen und alles komplett fertig geschraubt.
Der Rest was für die Tonne ist.
Ich denke Mal, heute ist genug. Das Getriebe dreht sich leicht und läst sich durch schalten.
Die fehlenden Schrauben sind unterwegs.dann geht der Motor weiter.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 14. Nov 2023, 19:42
Guten Abend, meine wichtigen Pakete verspäten sich. Der Motor Lack ist gekommen. Die Schrauben erst morgen und die Scheiben liegen bei FedEx in Köln. Also ein wenig geschraubt. Die Pedale nochmal ab und neue Buchsen.
Die alten raus und die neuen rein. Ging erstmal gut. Nur der Dorn hat nicht mehr gepasst. Irgendwie sind die neuen Buchsen dicker. Also den Dorn ein wenig abgedreht. Der Dorn war sowieso eingelaufen.
Dann die Ventile zusammen.
Ein wenig Werkzeug gebastelt.
Das war's für heute. Grüsse Bernd 61 HD aus Rehagen Sued
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 15. Nov 2023, 19:17
Hallo, eigentlich war heute der Motor weiter dran. Aber GLS meinte dass ich meine Schrauben erst morgen bekomme. Montag Mittag abgeschickt.
OK, dann ein wenig geschraubt.
Die Lüftung Gewinde Stück ersetzt.der Gummi ist im nächsten Paket.
Dann noch einige Teile geschraubt.
Dann die Bretter zum Tischler im Dorf gebracht. Die Kante ab fräsen. War am Nachmittag fertig.
Dann gleich bearbeitet und angepasst.
Das passt . Danach noch das Holz geschliffen und die Kanten gebrochen.
Morgen das Holz mit der Lasur bearbeiten. Mal sehen ob morgen meine Schrauben kommen.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 17. Nov 2023, 07:13
Guten Morgen alle zusammen. Gestern morgen erstmal die Werkstatt ein wenig geordert. Genauer den Bullerjan. Das Rohr geputzt und den Ofen gereinigt. Der nächste Woche kommt bestimmt.
Dann ging es weiter mit dem Holz Job. Noch mal die aussen Bretter zum Tischler und die Nischen raus genommen wo die Radläufe sind. Dann angefangen zu probieren wie der Aufbau kommt.
Mit dünnem Gummi und Sperrholz passt die Höhe. Das ist ok. Also alles zusammen wie es sein soll.
