Suche meinen Traum Mustang
Onur57
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Onur57 » 7. Nov 2023, 08:24
7. Nov 2023, 06:19
Hab an Wasserpumpe und den Kühler gedacht da es bei uns in der Umgebung er Stadtlich ist wollte ich auch noch einen E Lüfter nachrüsten.
Warum? War/ist die Temperatur jetzt schon auffällig hoch?
Ne Gott sei Dank nicht aber wenn ich überlege, dass mein kanadisches RennQuad im Sommer bei stopp and Go bei viel Verkehr fast überhitzt, dachte ich mir, das könnte den Motor nicht schaden.
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 7. Nov 2023, 09:46
Hi Onur,
finde es grundsätzlich gut das du dir Gedanken um dein Pony machst, aber tausche bitte keine Teile aus, wenn diese nicht kaputt oder verschlissen sind. Natürlich kann man vorsorglich das Motoröl wechseln, aber auch hier gibt's ein paar Sachen zu beachten, sonst geht der Schuss nach hinten los.
Versuche Originalteile mit FoMoCo Kennzeichnung immer zu erhalten oder aufzuarbeiten, denn diese sind in Funktion und Passgenauigkeit den meisten Reproteilen um Welten überlegen.
Für originale Lichtmaschinen oder Servopumpen gibt's auch heute noch die gängigen Verschleißteile, daher sollten diese Teile niemals vorschnell gegen irgendwelche Reproteile fragwürdiger Qualität getauscht werden.
Sollte es trotzdem mal nötig sein, muss man wissen welche Reproteile von welchen Herstellern die beste Alternative sind, denn hier gibt's sehr viele Anbieter.
Im Zweifel immer vor dem Kauf hier fragen, das kann eine Menge Frust ersparen.
Ich wünsche dir viel Spaß und geile Ausfahrten mit deinem Pony, auch wenn jetzt erstmal das Wetter nicht so einladend ist. ;)
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Likes vergeben: 1002 x
Likes erhalten: 1956 x
Beitrag von plumcrazy » 7. Nov 2023, 09:55
Hi Onur,
wenn man neu in ein Hobby einsteigt, kann man natürlich nicht alles Wissen.
Es ist wirklich so, wie es geschrieben wurde. Originalteile funktionieren prinzipiell sehr gut. Vieles aus dem Aftermarket bzw Reprobereich ist qualitativ sehr viel schlechter von der Qualität und anfälliger.
Das heißt nicht das Dein Mustang original/Serie sein muss oder soll, modifiziere ihn, wie Du es möchtest. Aber bei technischen Lösungen empfehle ich Dir vorher recherchieren.
Gru0
Likes vergeben: 371 x
Likes erhalten: 356 x
Beitrag von mem64 » 7. Nov 2023, 11:44
Never touch a running system!!!
Grundsätzlich gilt: eher Originalteile revidieren als gegen Repro auszutauschen!!
Auch bei der Servo würde ich eher überlegen eine originale einzubauen, liegt aber mehr daran, daß ich Original lieber mag.
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 7. Nov 2023, 14:43
Schon mal BEIDE erfahren? :?
Ehrlich, Borgeson ist wesentlich besser.
Beitrag von mem64 » 7. Nov 2023, 22:32
7. Nov 2023, 14:43
Da fehlt mir das Spiel in der Lenkung.... ich will ein altes Auto auch alt fahren 😁😎..... und wenn ich links und rechts n Meter brauche: EGAL!!!!
Beitrag von plumcrazy » 8. Nov 2023, 08:59
mem64 hat geschrieben:
7. Nov 2023, 22:32
7. Nov 2023, 14:43
Martin, Du weisst wie sehr ich diese Worte nachvollziehen kann :mrgreen:
Likes vergeben: 314 x
Likes erhalten: 204 x
Beitrag von Parklane » 8. Nov 2023, 12:39
7. Nov 2023, 22:32
7. Nov 2023, 14:43
Wenn nicht alles ausgenudelt ist, funktioniert das doch auch recht gut, da kann von einem Meter links/rechts eher nicht die Rede sein.
Bei meinem Mercury habe ich 2014 alles neu gebuchst, komplett die Traggelenke gewechselt, Spurstangenköpfe und das Lenkgetriebe(Servo) gewechselt, Stoßdämpfer im letzten Jahr, läuft fast gerade 🙂
Etwas Spiel ist natürlich, aber das war vermutlich neu schon so, das macht es ja auch irgendwie aus 💁‍♂️
Servopumpe habe ich auch gew., allerdings gegen ein Reproteil, funktioniert glücklicherweise schon 9 Jahre klaglos.
Ansonsten sind orginal Teile meistens die bessere Wahl.
Leider habe ich damals keinen erschwinglichen funktionierenden BKV bekommen können,
Mit Anpassungen habe ich einen Universal BKV dann montiert 💁‍♂️
Meine Erfahrungen dazu.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Beitrag von mem64 » 8. Nov 2023, 17:39
@Parklane
Dirk..... bei Heiner muß man immer ein klein wenig übertrieben mit den Argumenten.... 🤭🤣🤣
Beitrag von Schraubaer » 8. Nov 2023, 19:26
Das Nebelhirn eines gestandenen Lackers läßt doch 'eh kein "Geradeaus" zu!😁
