Ansaugbrücke erneuern
Likes vergeben: 279 x
Likes erhalten: 170 x
Beitrag von Parklane » 3. Nov 2023, 09:48
The Galaxie hat geschrieben:
3. Nov 2023, 09:22
Hab mir den bei WCCC in 1/4 bestellt.Ist laut Muster meines kaputt gegangenen der originale der drauf war
Gruß Ralf 8-)
Hallo Ralf,
ggf. schau ich mal ob ich den passenden oder den du hast besorge 👍
Der Motor läuft bereits, aber es ist doch noch das ein oder andere was ersichtlich zu ändern oder anzupassen.
Bin eh mal gespannt ob es beim Fahren ordentlich funktioniert, bischen komisch kam mir das beim Gas geben im Stand schon vor, bischen müde im Ansprechverhalten, aber mal schauen💁‍♂️
Ob alles dicht ist weiß ich auch noch nicht wirklich, war ja eigentlich der Ursprung der ganzen Aktion 🙈
Danke für den Tipp 👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Havefun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Havefun » 3. Nov 2023, 11:32
Zum Experimentieren kann man sich die Spacer auch aus entsprechendem Holzplatten (isoliert gut) mit zwei Dichtungen selbst machen.
Gruß Ralf
Beitrag von Parklane » 3. Nov 2023, 12:04
Havefun hat geschrieben:
3. Nov 2023, 11:32
Gruß Ralf
Ja, könnte man, aber ich experimentier schon genug 😉
Bekomm ich schon hin, nur eben schade das es nicht direkt passt 🙄
Wäre ja auch zu einfach 💁‍♂️
LuKi
Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
Likes erhalten: 18 x
Beitrag von LuKi » 3. Nov 2023, 12:22
Hallo Dirk,
wenn Du mir das Teil nach Herten bringen würdest, würde ich mich um die Bearbeitung kümmern.
Thomas
Beitrag von Parklane » 3. Nov 2023, 13:48
LuKi hat geschrieben:
3. Nov 2023, 12:22
Hallo Dirk,
Thomas
Hallo Thomas,
das wäre ja prima 👍
Schicke dir ne PN.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Beitrag von Parklane » 3. Nov 2023, 16:48
Hab gerade mal gemessen, vom Spacer bleiben ohne Dichtungen 5,5mm über, + 2 x Dichtung 1,2mm damit es vernünftig passt mit dem Luftfiltergehäuse zur Motorhaube.
Viel ist ja nicht mehr über dann von dem Ding 🙄
So wie es aussieht, hat mein Kickdown wohl nie funktioniert, hat mich auch nie wirklich gestört, weil garnicht bemerkt/gebraucht 🙈
Allerdings wenn ich schon mal dabei bin wäre es nicht schlecht die Funktion wenigstens zu gewährleisten.
Zur Zeit sieht es so aus wie auf den Bildern, 0 Stellung / Vollgas
Gibt es da irgendwie eine Vorgabe zur Einstellung in welcher Gasstellung der Kickdown aktiviert wird 🤷‍♂️
LuKi
Beitrag von LuKi » 3. Nov 2023, 20:00
Hallo Dirk,
6 mm Phenolic Spacer gibt es auch hier in D zu kaufen. Könnte passen, da die beiden Dichtungen noch komprimiert werden. Aber wenn Du nur so wenig Platz zur Haube hast, denk bitte auch an eventuelle Wankbewegungen des Motors im Betrieb.
Beitrag von Parklane » 3. Nov 2023, 20:26
3. Nov 2023, 20:00
Hallo Dirk,
Hallo Thomas,
Das mit dem Wanken sollte wohl passen.
Hast du eine Bezugsquelle für den 6mm Phenolic, denke das sollte funktionieren, dann kann mann den Halbzoll ganz lassen 💁‍♂️
Tim_58
Likes vergeben: 136 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Tim_58 » 3. Nov 2023, 20:51
"Hast du eine Bezugsquelle für den 6mm Phenolic, denke das sollte funktionieren, dann kann mann den Halbzoll ganz lassen"
siehe hier (1/4 Zoll Spacer) :
https://www.american-classic-parts.com/ ... l-vergaser
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1200 x
Beitrag von Schraubaer » 3. Nov 2023, 21:19
