1964 Ford Galaxie 500 XL Fastback
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Beitrag von The Galaxie » 28. Okt 2023, 12:58
bei meinem 63er ist die Lehne unten mit 2 Schrauben befestigt-die abschrauben und dann nach oben rausheben
Gruß Ralf 8-)
Likes vergeben: 1379 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 28. Okt 2023, 14:19
28. Okt 2023, 12:58
Gruß Ralf 8-)
Das und die Hutablagen der XL Varianten muss auch demontiert werden, sonst kommen die oberen Haken nicht aus der Führung.
grautier
Likes vergeben: 33 x
Likes erhalten: 250 x
Beitrag von grautier » 28. Okt 2023, 16:17
Hmm, die unteren Schrauben hat der Ami doch weggelassen und die Hutablage ist raus.
Also doch einfach Hochhebeln...
Den Chromrahmen um die Bench und das Gitter in der Mitte schieb es dann gleichzeitig mit hoch ?
Ich probiere es noch einmal.
Danke.
Gruß aus LE., Peter
Beitrag von Henk » 28. Okt 2023, 16:48
grautier hat geschrieben: ↑
28. Okt 2023, 16:17
Danke.
Bei meinem 63er XL ist die Hutablage und die Umrandung inkl. Mittelteil ein Bauteil.
Wenn das weg ist, kann man die Rückenlehne nach oben aus der Verankerung drücken und seitlich raus nehmen.
grautier
Beitrag von grautier » 30. Okt 2023, 19:53
Hinterm Sitz waren noch Schrauben zur Hutablage, die gelöst immer noch keinen Erfolg. Morgen geht's zu zweit weiter, manchmal sehen 4 Augen mehr.
Heute Himmel rausgerissen, wer das schon hinter sich hat, weiß was das für ne Schweinerei ist ...
Gruß aus LE., Peter
osi-v8
Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8
Likes vergeben: 54 x
Likes erhalten: 260 x
Beitrag von osi-v8 » 30. Okt 2023, 20:08
:lol: und wer Peter kennt weiß das der Wagen dann im Juni auf den FoMoCo Nationals fertig zu sehen ist :D
Gell, Peter ;)
grautier
Beitrag von grautier » 1. Nov 2023, 09:46
@ Carsten:
naja, wenn´s meiner wär´ schon, aber hier ist mein Sohn der Auftraggeber + bis der die teile dann bestellt....wir werden sehen wie´s läuft.
Jedenfalls haben wir das mit der Rücklehne der Bank hinbekommen, ich bring dazu mal später noch ein Foto, damit der Nächste, der dieses Problem hat, hier die Lösung dazu findet.
Obwohl Henk das oben beschrieben hat, wussten wir dennoch nicht, wie die Polster rausgehen.
( Aber wer merkt sich schon, wie man die Polster ausbaut ? Is ja eigentlich ganz easy.. :lol: )
Gruß aus LE., Peter
grautier
Beitrag von grautier » 1. Nov 2023, 15:40
So, jetzt die Bilder zur vorherigen Aktion:
Diese Querstrebe an der Lehne
Lehne
sitzt in diesem Haken... also wie Ralf schon schrieb " einfach hochheben" - hmm ging eben nicht so einfach, weil die oben um die Sitze laufenden Chromteile das hochschieben verhinderten... wenn jedoch einer geschrieben hätte - Polster oben etwas nach vorn ziehen (beim nach oben schieben), DANN hakt das dort aus ! Die blauen Pfeile zeigen Befestigungen des Mittelteils, sowie der Sitz umrahmungen ( MUSS man die schrauben :evil: - Clipse hättens doch auch getan !)
Befestigungspunkte Lehne + Mittelteil
Nächstes Thema : Wie komme ich an die Schrauben zur Demontage der waagerechten Chromleiste mit der aufgeklebten Dichtung für´s Fensterglas ran ( rote Pfeile )? Wirklich die Scheibe erst ausbauen ? ( Tiefer fährt sie leider nicht in den Fensterschacht ein )
Die läuft so leichtgängig und perfekt....
Kann man nicht unten den "Kasten" lösen ( sieht aus wie ein unterer Anschlag für die Scheibe ), sodaß die Scheibe dann weiter runter geht ? Es wären die beiden mittigen Schrauben ( waagerecht) im Bild
äußere Scheibenabdichtung hinten
Gruß aus LE., Peter
Markus74
Beitrag von Markus74 » 1. Nov 2023, 18:56
Soweit ich mich erinnern kann,muss das Fenster raus,das du zu der leiste kannst
Beitrag von Henk » 1. Nov 2023, 19:14
Interessant, wieder was dazu gelernt beim 63er Galaxie 500 und beim 63er Galaxie 500 XL gibt es diesen zusätzlichen Rahmen nicht 🤟
