Wie laut darf mein Fahrzeug sein?
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1228 x
Beitrag von Schraubaer » 3. Feb 2023, 20:43
plumcrazy hat geschrieben:
3. Feb 2023, 19:50
3. Feb 2023, 19:35
Was sind Endtöpfe?
wahrscheinlich Haupttöpfe und Resonatoren, wie sie Dein Challenger auch ab Werk hatte.
Ja, klar! War ja auch eine ernst gemeinte Frage! :roll:
Ranchero78
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 3. Feb 2023, 21:30
Ich Rede ja davon das man noch in der Tolleranz ist aber das ist ja bei manchen dann weit über 100Db. Was sollen die da sagen ?
Wagonmaster
Likes vergeben: 78 x
Likes erhalten: 212 x
Beitrag von Wagonmaster » 13. Sep 2023, 21:58
Ich hole das Thema noch einmal hoch.
Hat jemand evtl. schon herausgefunden, ob nun bei allen Fahrzeugen mit der Erstzulassung zwischen 1967 und 1983 ein "N" hinter der db(A) Angabe im Fahrzeugschein stehen müsste?
Noch einen schönen Abend,
Benni
1-5-4-2-6-3-7-8
Lux_Interior
Fuhrpark: Ford LTD 1968
Likes vergeben: 48 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Lux_Interior » 14. Sep 2023, 07:37
Guten Morgen zusammen,
holy sh*t, ich stelle gerade fest, ich habe im Feld U.1 gerade mal ein "70N" für meinen 68er LTD mit FE390 stehen!
Das wird wohl gemessen worden sein mit der dürren einflutigen Anlage, die seinerzeit noch beim Kauf montiert war.
Habe ich eine Chance, diesen Wert erhöhen zu lassen durch einen zugänglichen TÜV-Prüfer in der US-Werkstatt meines Vertrauens, habt ihr da Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße,
Uli
Wagonmaster
Beitrag von Wagonmaster » 14. Sep 2023, 07:54
Moin Uli,
da bist du doch einer der Glücklichen. Das "N" bedeutet, dass zu deinen 70db(A) noch 16 bzw. 21 db(A) hinzukommen. Bei Motorrädern waren es definitiv 21 und bei den Vierrädern glaube ich "nur" 16db(A). Dazu kommt dann noch die übliche Toleranz von 5db(A).
Bei einigen von uns (so auch ich) steht kein "N" hinter der Angabe, obwohl Erstzulassung zwischen 1967 und 1983. Ab 84 gibt's dann grundsätzlich keinen Buchstaben mehr.
1-5-4-2-6-3-7-8
Beitrag von Schraubaer » 14. Sep 2023, 08:31
War Quatsch! :roll:
Wagonmaster
Beitrag von Wagonmaster » 14. Sep 2023, 08:48
14. Sep 2023, 08:31
War Quatsch! :roll:
Was genau?
1-5-4-2-6-3-7-8
Beitrag von Schraubaer » 14. Sep 2023, 09:17
Bin mit "N" und "P" ins schleudern gekommen, schrieb Unsinn!
Lux_Interior
Beitrag von Lux_Interior » 14. Sep 2023, 12:01
Wagonmaster hat geschrieben:
14. Sep 2023, 07:54
Moin Uli,
Moin Benni,
danke für die beruhigenden Worte, das wären dann inkl. Toleranz knapp über 90db(A), das sollte ausreichend sein, sind ja keine Brülltöpfe druntergebaut.
Muss mir mal so eine App runterladen und dann zumindest grob ermitteln, wo ich da lande.
Eigen- und Fremdwahrnehmung gehen ja durchaus getrennte Wege, nach W. Busch: "Musik wird oft nicht schön gefunden, / Weil sie stets mit Geräusch verbunden".
Likes vergeben: 301 x
Likes erhalten: 187 x
Beitrag von Parklane » 14. Sep 2023, 12:19
Was bedeutet das dann ohne Buchstaben, Blick da irgendwie nicht mehr durch 🤔
Bei meinem 65er Park Lane steht es so drin💁‍♂️
