Holley 4160 unrunder Lauf
Ankou
- Likes erhalten: 25 x
Wenn es dir Sprit reindrückt und der Schwimmerstand passt würde ich mal schauen ob die Air bleeds alle frei sind und nicht verstopft (wenn man von oben in die 1. Stufe schaut sollte neben der Beschleunigerpumpendüse links und rechts je 2 kleine Bohrungen sein mit Messing Einsätzen).
Wenn da was dicht ist, dann funktionierts wie wenn man Benzin absaugt -> es läuft immer weiter nach.
Timon
Timon
LTD-Fahrer
- Likes vergeben: 160 x
- Likes erhalten: 93 x
Hallo Timon,
wenn ich das richtig sehe. Habe ich nur auf der primären Seite eine metering Plate Welche düsen meinste du genau? Habe jetzt mal den Vergaser nur an die Spritleitung gehängt und die Pumpe laufen lassen. Jetzt ist Druck drauf und die Schwimmer haben zu gemacht.
Warum auch immer läuft nix aus?!
Ich lasse jetzt Mal den Druck und morgen schaue ich ob irgendwo was rausgelaufen ist.
LTD-Fahrer
Warum auch immer macht er die Bilder falschrum, hoffe du steigst trotzdem durch
- Likes erhalten: 1261 x
Klar hast Du nur an der Primärseite eine meteringplate/Block. Ist ja kein Double Pumper/four Corner idle.
Die Überholkits enthalten Kram für alles mögliche.
Galaxian
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 63 x
Hat Holley eigentlich keinen Tec-Support?
Summit Racing hat ja auch einen....-))
Da würde ich auch mal meine Frage stellen
Through Galaxie and beyond...
Galaxian
Dann wird es Zeit für die ultimative Geheimwaffe
https://www.tapatalk.com/groups/edscarburetorforum/
LTD-Fahrer
Wie muss eigentlich das Beschleuniger Ventil eingestellt sein?
Mit der neuen Membran ist es so das bereits eine kleine Bewegung des Gashebels reicht um eine gute Ladung Sprit in den Vergaser zu pumpen.
Die Drosselklappen sind da ja nur minimalst geöffnet.
Die Pumpe ist auch vorgespannt, d.h. im Leerlauf wird die Membran knapp einen mm reingedrückt
Sie Seite kannte ich noch nicht, schau ich mir mal an.
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 35 x
- Likes erhalten: 86 x
oder mike`s carburetor parts, unter
www.carburetor-parts.com
hab ich auch schon problemlos Teile bestellt; da gibt es auch nicht nur wie sonst die ganzen Sätze, wo 100 Teile überbleiben, weil man die nicht braucht oder passen. Auch einige technische Informationen.
Informative Videos (886 Stück):
https://www.youtube.com/@MikesCarburetor/videos
_yab_
- Likes vergeben: 151 x
- Likes erhalten: 51 x
Die Vorspannung ist zu viel des Guten. Null Spalt ist korrekt, meine ich. Hier ist eine Quelle zum Nachlesen in deutsch.LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑26. Jul 2023, 05:31Wie muss eigentlich das Beschleuniger Ventil eingestellt sein?
Marino aka yab
Marino aka yab
- 6315 Zugriffe
26. Feb 2025, 16:18
- 2420 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
26. Okt 2025, 19:14
- 3487 Zugriffe
Letzter Beitrag von _yab_
1. Jul 2025, 23:12
- 4692 Zugriffe
Letzter Beitrag von bdoo
20. Jan 2025, 11:05
Ford 352 FE Motor mit Holley 4412 S 500cfm Einstellwerte
von 1966F100 » 27. Apr 2026, 17:54 » in Technikfragen - 3 Antworten
- 4911 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
28. Apr 2026, 10:25
