Der 429er ärgert mich
canadian_red_maple_leaf
- Fuhrpark: ein paar autos
- Likes vergeben: 49 x
- Likes erhalten: 57 x
ich kenne diesen zustand nur dann wenn der motor inkorrekt ausgebaut worden ist. viele bereifen halt nicht das der wandler vom motor gelöst werden MUSS.
jetzt ist der schaden wahrscheinlich schon entstanden.
ich würde jetzt das getriebe ausbauen und schauen ob das einen schaden davongetragen hat.
mfg
abudi
mfg
abudi
- Likes erhalten: 360 x
Es würde meiner Meinung nach an ein Wunder grenzen, wenn es keinen Schaden genommen hat.....
Ich drück ihm mal die Daumen
- Likes erhalten: 1278 x
Beschädigung sichten, dazu ggf. abbauen!
Innenseite:
Tom1981
- Fuhrpark: Mercury Marauder x-100
Mercedes w124 mehrere
Mercedes s211 - Likes vergeben: 6 x
Soooooo Leute … die Pumpe Scheint nix abbekommen zu haben ! Keine Kratzer oder Abdrücke! Dichtring ist auch nicht beschädigt ! Getriebe und Motor waren auch nicht Bomben fest verschraubt . Allerdings rastet der Wandler nicht drei mal ein sitzt aber da wo er sitzen soll ! Werde aber jetzt die flexplatte mit neu machen da schon paar Zähne abgenutzt sind . Gibt es da verschiedene Platten oder sind die alle gleich vom c6 in Verbindung mit dem 429er ?! Danke und lg
Zähl mal nach, müßte 164 Zähnchen haben? Aber, gibts internal oder external balanced, mußt Du drauf achten!
Mir gibt das zu denken, das der mit leichtem drehen nicht mindestens 2x in das Getriebe reingeht
..... eventuell ist das genau das, was jetzt kaputt ist.....
Übrigens den Wandler vorher bis zur Hälfte mit Öl befüllen... ich meine das sind ca 0,5 - 1l
..... eventuell ist das genau das, was jetzt kaputt ist..... Übrigens den Wandler vorher bis zur Hälfte mit Öl befüllen... ich meine das sind ca 0,5 - 1l
Naja, er schrieb:
...die Pumpe Scheint nix abbekommen zu haben !
Aber, auch wirklich mal ausgebaut und genau nachgeschaut?
Nicht, daß der Wandlerstutzen nun ungerastet in die Bruchstücke eintauchen kann?!
Ohne Folgen kann so'n Stunt eigentlich nicht abgehen, wenn das Tranny sogar den Motor blockiert!
- 7428 Zugriffe
Letzter Beitrag von Maikel
10. Apr 2025, 12:55
