Der 429er ärgert mich
Tom1981
Fuhrpark: Mercury Marauder x-100
Mercedes w124 mehrere
Mercedes s211
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Tom1981 » 19. Jul 2023, 10:33
Hallo FoMoCo‘s ,
Ich muss mal wieder euch fragen da mich mein 429er ärgert … nach dem ich nun den Motor überholt habe (hat leider länger gedauert wie geplant ) habe ich ihn nun wieder eingebaut und ans Getriebe angeflanscht ! Problem ist nun aber das der Motor sich nicht mehr durchdrehen lässt ! Kerzen sind draußen und Getriebe auf neutral ! Aber keine Chance ihn zu drehen !!! Als das Getriebe noch nicht zu 100% fest geschraubt war ließ er sich drehen ! Was kann das denn sein ? ☹️ lg aus Erfurt
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 19. Jul 2023, 11:07
Moin Tom,
könnte der Klassiker sein, Flexplate in falscher Position zum Wandler montiert. Wenn dein Wandler mehr als eine Ablaßschraube hat und diese nicht in den dafür vorgesehenen Aussparungen der Flexplate sitzen, verpannt sich beim Anziehen der Befestigungsbolzen die Flexplate und der Motor ,,klemmt."
Prüfe das unbedingt bevor ein größerer Schaden entsteht.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Tom1981
Mercedes s211
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Tom1981 » 19. Jul 2023, 11:40
Hallo und danke .
Du meinst die die Platte die den gesamten Motor getriebeseitig bedeckt !? Aber diese Platte geht doch nur so dran wie sie dran ist !?!?lg
Tom1981
Mercedes s211
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Tom1981 » 19. Jul 2023, 11:42
Ahhh du meinst die Platte mit dem starterkranz drauf ! Lg
Likes erhalten: 1261 x
Beitrag von Schraubaer » 19. Jul 2023, 12:19
Zu lange Schrauben inne Flexplate zur Kurbelwelle gedreht? Mir mal passiert! ;)
429CS
Likes erhalten: 186 x
Beitrag von 429CS » 19. Jul 2023, 12:25
Wandler nicht 100% auf der Hauptwelle sitzend bzw nicht korrekt eingerastet? Starterkranz um 180° - also falsch herum - eingebaut...?
Motor vom Getriebe locker lösen und Starterkranz oder Wandler so weit drehen, bis die Ablasschraube in das dafür vorgesehene Loch einrastet.
Roland
Tom1981
Mercedes s211
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Tom1981 » 19. Jul 2023, 13:00
Hi
Wie meinst du das mit Wandler nicht richtig eingerastet ? Der ist doch geschraubt Motorseitig lg
Likes vergeben: 307 x
Likes erhalten: 191 x
Beitrag von Parklane » 19. Jul 2023, 14:07
Tom1981 hat geschrieben:
19. Jul 2023, 13:00
Hi
Getriebeseitig muss der richtig eingerastet sein ☝
429CS
Beitrag von 429CS » 19. Jul 2023, 16:22
Ja, wie Parklane schrieb: du kannst den Wandler auf die Welle schieben, musst aber - soweit ich mich an mein C6 erinnere - ihn ein wenig drehen um vollständig darauf aufgeschoben werden zu können (einrasten). Das ist mit einem leichten Ruck spürbar. Erst jetzt hast du auch bei fest angeschraubtem Motor inkl. Zwischenplatte genug Spiel um den Wandler noch leicht hin und her drehen zu können. Beim Festschrauben des Wandlers gibts dann auch kein Problem mit den Befestigungsschrauben. Der Wandler wird dadurch wieder leicht zum Motor hin gezogen.
Roland
immerfernweh
Likes vergeben: 68 x
Likes erhalten: 82 x
Beitrag von immerfernweh » 19. Jul 2023, 16:46
Tom, eine ganz bescheidene Frage:
Hast du erst den Wandler ins Getriebe gesteckt und dann Motor und Getriebe zusammengebaut oder hast du den Wandler zuerst auf die Flexplate geschraubt und dann Motor und Getriebe miteinander verschraubt?
Gruß Frank
