rücklicht meines 67er ford galaxie (historischer zulassung DE) für AT umrüsten
- Motorhead
67 Ford Galaxie Convertible 390 4V - Likes vergeben: 65 x
- Likes erhalten: 33 x
danke, hab mir mal die aus ebay bestellt. lg
Verkaufe
Verkaufe
- Motorhead
erster schritt erledigt, rücklichter passen (bis auf kaputtes abblendlicht rechts, birnen sind am weg)
ein weiteres problem hab ich aber:
wenn ich vorne die beleuchtung einschalte funktioniert in erster stufe das standlicht wie es soll.
wenn ich aber dann auf zweite stufe schalte, geht das abblendlicht (oder aufblendlicht, je nach wahl) ein aber dafür geht das standlicht aus.
wie immer bin ich ratlos wo ich da "eh nur ein kabel" umstecken müsste und hoffe auf eure unterstützung
danke
danke
Verkaufe
Verkaufe
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2269 x
- Likes erhalten: 884 x
Das ist noch die US Standlichtvariante, da erlischt das Standlicht.
Einfach eine Leitung mit an die Taillightleitung am Lichtschalter anschließen und mit nach vorne an die Standlichter legen.
- Likes erhalten: 360 x
Wenn das so ist wie beim Mustang, was ich stark annehme, hast du irgendwo in der Nähe deiner A-Säule einen Verbindungsstecker, der auf deine Taillights geht (Wiring diagramm!!). Dort machst du ein Y-Kabel rein für das zusätzlich von vorne gelegte Kabel, dann brauchst du deinen originalen Kabelbaum nicht pitchen.....
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 81 x
um die vorderen Standlichter dauerhaft leuchten zu lassen, braucht es nur eine Kabelbrücke am Stecker des Lichtschalters im Armaturenbrett zwischen den Kontakten des Rücklichts und den vorderen Standlichtern.
Welche Kontakte das sind, kann man mit einer Prüflampe recht einfach herausfinden.
Diese Schaltung ist auch sinnvoll, da das Auto bei einem Ausfall des Abblendlichts noch als zweispuriges Fahrzeug bei Dunkelheit erkennbar ist.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- Motorhead
heilige scheisse eure antworten kommen ja schnell
werd mich morgen mal ran machen und schaun was ich so "rausfinde".
danke!!!
danke!!!
Verkaufe
Verkaufe
- Motorhead
hab jetzt eine verständnisfrage: sehe ich das richtig, dass ich am lichtschalter selbst etwas manipuliere, damit in position 2 auch die versorgung des begrenzungslichts von position 1 leuchtet?
mal sehn wie ich da rankomme bzw den lichtschalter rauskriege bzw da ran komme....
Verkaufe
Verkaufe
- Likes erhalten: 1278 x
Ja, genau. Einfach die Steckerkabel von Kontakt "R" und "P" zusammenschalten. Wenn Du die Adern am Stecker identifiziert (Shopmanual, wiring Diagramm), brauchst Du nicht mal den Schalter ausbauen.
- Motorhead
danke, ich such mal
Verkaufe
Verkaufe
- dan_w_83
- Fuhrpark: .................................................
1986 Vespa PX 80 E lusso
1997 Honda VTR 1000 F
2009 Harley Nightster 1200
Instagram: dan_w_83
................................................. - Likes vergeben: 18 x
- Likes erhalten: 26 x
Hab's bei meinem Mustang direkt im Lichtschalter gemacht.
Und zwar mit einer "Flachsteckhülse mit Abzweig". Diese auf den Anschluss der Rückleuchten (im Bild "R" ) gesteckt und dann den Anschluss der Rückleuchten und Standlichter vorne (im Bild "P" + "R") draufgesteckt - fertig
Daniel
Daniel
Ford Galaxie 500 mit 351C Motor auf Edelbrock Ansaugspinne und Vergaser umrüsten.
von Julian351C » 26. Dez 2024, 11:22 » in Technikfragen - 8 Antworten
- 4708 Zugriffe
Letzter Beitrag von Julian351C
30. Dez 2024, 18:33
- 8596 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
8. Jun 2025, 12:29
- 5189 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:15
- 3606 Zugriffe
Letzter Beitrag von Seppel1987
3. Mai 2026, 18:02
- 3372 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
16. Mai 2025, 18:22
