gestern hat mein Bruder am Lincoln etwas gebastelt und vermutlich einen Schaden verursacht
Zuerst hat er die Fassung vom linken hinteren Blinker getauscht, und diesen dann versehentlich falsch verdrahtet.
Daraufhin blinkten nur die rechten Blinker.
Jedenfalls haben wir dann viel "rumgebastelt" und dann festgestellt, dass die Sicherung durchgebrannt ist.
Also wieder alles "vermutlich" richtig verdrahtet und eine 30A Sicherung eingebaut (vorgegeben sind 25A)
Jetzt blinkt wieder alles normal, nur BEIDE Bremslichter gehen nicht mehr und wir sind verzweifelt....
Auffällig ist noch, dass das linke Rücklicht der Bremslichtbirne heller leuchtet als das Rechte.
Habt Ihr einen Rat?
mfg
) rumgefummelt hat abbauen und die Kabel mittels Messgerät prüfen, welches für was gedacht ist.
