Vergaser und Öldruckschalter
Godman67
Fuhrpark: Ford F250 Baujahr 1977 460cui
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von Godman67 » 15. Mai 2023, 12:55
Noch eine Frage:
Kann ich den Riemen für die
Klima einfach weglassen damit
Sie nicht die ganze Zeit mitläuft?
reverend-heat
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von reverend-heat » 15. Mai 2023, 13:10
das Gestänge ist dein Kickdown-Hebel. Je nach Stellung des Gaspedals sorgt er dafür das dein Automatikgetriebe einen Gang zurückschaltet. Aktuell hast du diese Funktion überhaupt nicht.
Weiter lins vorne auf dem Foto findest du den Hebel am Vergaser um es einzuhängen. Damit es funktionert muss das Gestänge richtig eingestellt sein und (kann ich auf dem Foto nicht erkennen), muss eine Feder den Hebel (am Vergaser) vorne halten - also in Fahrtrichtung.
Und ja Unterdruckschläuche am Vergaser machen Sinn, je nach Ausstattung etc. für Bremskraftverstärker, Verteiler, Kurbelhausentlüftung (PCV), Steuerung der Heizung/AC...
Statt selber als Neuling daran rumzufummeln, gehe zu einem Fachmann. Der stellt dir den Vergaser ordentlich ein (inkl. Bedüsung) und stimmt die Zündung darauf ab und schaut, ob alle Schläuche an der richtigen Stelle sind (Stichwort timed Vacuum) und sorgt für den richtigen Schaltzeitpunkt für deinen Kickdownhebel.
das in aller Kürze - Viel Erfolg
reverend-heat
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von reverend-heat » 15. Mai 2023, 13:12
Godman67 hat geschrieben: ↑
15. Mai 2023, 12:55
Noch eine Frage:
Ja, kannst du - sofern nicht noch etwas anderes angetrieben wird (z.B. Lima, Wasserpumpe, Servo..).
Godman67
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von Godman67 » 15. Mai 2023, 14:07
Danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mal einen Spezi das mal machen lassen.
Im Moment kann ich den Truck nicht bewegen aber eventuell kann mein Bekannter mir helfen.
Werde ihn mal kontaktieren.
Heiko
Beitrag von Schraubaer » 15. Mai 2023, 15:39
Ob der Unterdruckschlauch richtig ist, kommt drauf an, wohin er geht!
Falls zum Verteiler, NEIN!
Das Kickdowngestänge muß natürlich mit dem Gasgestänge gekoppelt werden, daß bei WOT das Kickdownvalve aktiviert wird.
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 166 x
Likes erhalten: 96 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 15. Mai 2023, 16:45
reverend-heat hat geschrieben: ↑
15. Mai 2023, 13:10
Der Fachmann will aber auch erst Mal gefunden werden.....
reverend-heat
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von reverend-heat » 15. Mai 2023, 17:08
LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑
15. Mai 2023, 16:45
15. Mai 2023, 13:10
Genau!
Und das wäre dann der nächste Post: "Wer kennt in der Region...." - oder alternativ ein kundiges Forumsmitglied :mrgreen:
Godman67
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von Godman67 » 15. Mai 2023, 17:21
Danke für die Antworten.
Der Unterdruckschlauch geht unten vorne in den Vergaser und kommt vom Verteiler!!!
Das wäre meine nächste Frage:
Wer kommt denn aus meiner Gegend und würde mir helfen?
Gruß Heiko
