Vielleicht, hängt von der Art des Instrumentes ab, kenne DEINS nicht.
Die, mit denen ich bisher zu tun hatte, werden hier ganz gut beschrieben:
https://www.allfordmustangs.com/threads ... on.185611/
Tankgeber..welche Ohmschen Werte ??
- Likes erhalten: 1278 x
Fairlane67
- Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500 - Likes vergeben: 17 x
- Likes erhalten: 32 x
Meines ist wohl das gleiche..Kann ich mir dann heute abend zu Gemüte führen..Danke wiedermal..Schraubaer hat geschrieben: ↑30. Apr 2023, 16:32Vielleicht, hängt von der Art des Instrumentes ab, kenne DEINS nicht.
Werde dann berichten,wenn ich etwas gefunden habe
Leider überlegen viele NUR am 1.April, ob die Nachrichten die sie Lesen und Hören wirklich stimmen
Dete
Dete
Fairlane67
Habe mir die Berichte mal durchgelesen..Schraubaer hat geschrieben: ↑30. Apr 2023, 16:32Vielleicht, hängt von der Art des Instrumentes ab, kenne DEINS nicht.
verstehe ich dass richtig,das man durch verstellen der zähne in den beiden löchern die anfangs und und endpositionen des zeigers verstellen kann?
Kann man das dann bei eingeschalteter zündung machen ?
Dete
Dete
Bei Spannung in dem Instrument rumfummeln und 'n Kurzen riskieren???
- 7411 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lilcammer
27. Jan 2025, 14:29
