Mercury M47 zum 60'th
Manu
67`Buick GS400
Likes vergeben: 158 x
Likes erhalten: 64 x
Beitrag von Manu » 5. Feb 2023, 09:50
Hallo Bernd, tolle Arbeit und schöner Bericht! Vor allem das konsequente Tempo das Du an den Tag legst, um das Projekt voranzutreiben ist echt beeindruckend! Bin sehr gespannt, wie Du das mit dem Lackierung umsetzt.
Gruss Manu
W.O.T. Director of Vice
bernd61hd
Likes vergeben: 177 x
Likes erhalten: 1382 x
Beitrag von bernd61hd » 6. Feb 2023, 19:35
Hallo, Sonntag habe ich Sonntag gemacht, also nichts in der Werkstatt. Ich hab viel am pc gesessen und nach Teilen gesehen. Mir gehen 1000 Sachen durch den Kopf wass ich noch alles brauche und wie ich was mache. Heute hat mich das Leben wieder eingeholt, ich musste arbeiten. Morgen ist wieder Büro angesagt. Heute war ich kurz in der Werkstatt, Schrauben sortiert und aufgefüllt. Dann ist das Rücklicht gekommen. Mus ich aber noch was ändern.
Gruesse bernd61hd aus Rehagen Sued
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 7. Feb 2023, 18:07
Hallo, heute ein wenig in der Werkstatt verbracht. Heute morgen bei -10 erstmal den Bullerjan gestartet. Was habe ich geschafft? Die Lackkabin eingeweiht. Die Ladefläche von unten lackiert. Mit dem dunkelblau gleich der Kabine. Nachher komme ich dann schlecht ran.
Mit den 2 Lüftern ist das ok. Dann Platz geschaffen dass ich starten kann und die Teile zu schleifen. Mental schon darauf eingerichtet wie es weiter geht.
Dann noch ein wenig mit der rostigen Farbe getestet. Nur sprühen sieht nicht nach Rost aus.
Ist noch etwas Arbeit, aber das werde ich wohl auch noch schaffen.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 8. Feb 2023, 19:36
Hallo, heute wieder ein paar Vorbereitungen zum lacken gemacht. Zunächst zum Lieblings schlosserei neben an und Material aus dem Schrottcontainer geholt.
Dünnes Aluminium Blech. Da in Deutschland keine Löcher im Blech sein dürfen, muss ich mir was einfallen lassen. Die Eischusslöcher und einige Rostlöcher möchte ich behalten. Also von aussen offen und innen geschlossen . Erstmal ein wenig experimentieren. Denke geht so.
Dann geklebt. Ging besser als ich dachte.
IMG_20230208_170910.jpg[/attachment [attachment=2]IMG_20230208_170854.jpg
Auch die Kotflügel wo früher die Blinker dran wahren. Die kommen nicht mehr ran.
Dann schon mal die Teile rausgesucht die als erstes geschliffen werden.
Morgen geht's weiter, Teile schleifen und vorbereiten.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 10. Feb 2023, 06:02
Guten Abend alle zusammen. Heute früh-10 Grad in Rehagen Sued. Erstmal den Bullerjan gestartet. Ab 11 Uhr, nach der Arbeit im Büro, angefangen die ersten Teile zu schleifen. Schleifen und trocknen und mit Benzin und Lappen sauber machen. Es ist nur Arbeit....
Danach alles in die Lackkabine und grundieren. Ich habe den Braunton ein wenig dunkler gemacht. Denke das passt zum dunkelblau. Bis auf Türen und Kabine alles geschafft.
Die Kabine zum lacken ist mega, die entlüftung ist genau richtig.
Dann kam heute noch der FedEx Mann auf dem hof.
Es ist immer ein wenig wie Weihnachten.
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 10. Feb 2023, 08:52
Hi Bernd,
verfolge dein Projekt von Anfang an.
Tolle Arbeit, das wird richtig gut.
Weiter so!👌🏼
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 361 x
Beitrag von mem64 » 10. Feb 2023, 17:37
Mit Benzin reinigen?????🙈🤦‍♂️
Außerdem schleift man heutzutage die modernen Lackmaterialien nicht mehr nass!!
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 12. Feb 2023, 16:24
Hallo Martin, ich hab das nie anders gelernt. Es ist Nitro Lack was ich bis jetzt verwendet habe. Nass schleifen und den Schmodder, wenn alles abgetrocknet ist, mit Waschbenzin und Lappen sauber wischen. Dann weiter lacken. Ok, heute in der Grünen Umwelt bestimmt bei Höststrafe und Verbannung verboten. Bei mir geht das noch. Der nächste Lack ist 2K, da muss ich noch sehen wie der geschliffen wird. Ich denke aber auch nass. Damit komme ich am besten klar.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 13. Feb 2023, 18:11
Guten Abend, heute morgen 2 Stunden noch Zeit gehabt. Da ich den Reparatur Satz für die Benzin Pumpe bekommen habe, mal getestet.
Alles da und passt auch. Gleich aufgebaut. Das ist erstmal fertig.
Werde dann mit dem Lack weiter machen.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 14. Feb 2023, 19:54
Hallo, heute war der FedEx Mann auf dem hof. Juhuu, die pakete aus Kanada sind gekommen. Durch das FTE Forum in Us wurden mir ein paar teile angeboten was ich dringend brauchte.
Heizung, Krümmer, Ölwanne und Luftfilter.
Es geht voran.
