Diverse Noob Fragen Motor
Beitrag von Schraubaer » 30. Jan 2023, 07:48
Der 351er baut höher, höhere Deck Hight, deshalb auch breiter. 351er Welle mit Kolben würde oben aus dem Block ordentlich rausgucken. Gängige Strokerkits für 289/302-Blocke enden auch bei 348cui.
Zuletzt geändert von Schraubaer am 30. Jan 2023, 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
RalfR
Likes vergeben: 39 x
Likes erhalten: 25 x
Beitrag von RalfR » 30. Jan 2023, 08:31
30. Jan 2023, 07:48
Der 351er baut höher, höhere Deck Hight, deshalb auch breiter. 351er Welle mit Kolben würde oben aus dem Block ordentlich rausrückausgucken. Gängige Strokerkits für 289/302-Blocke enden auch bei 348cui.
Ok, also wie bei den 351/400M.
Das mit der Deck height stand danicht…
Wie ist das mit der Blockplate? Braucht man die immer?
Beitrag von Schraubaer » 30. Jan 2023, 08:38
Die hat schon ihren abschirmenden Sinn!!! Und je' nach Tranny wird sonst der Getriebeeingang gestresst!
RalfR
Beitrag von RalfR » 30. Jan 2023, 10:02
Kenn das halt von GM nicht.
Da ist unten nur die Abdeckung.
Dann besorg ich die halt auch noch…
AJ-C289
Fuhrpark: Mustang: C-Code Hardtop Coupe - 03/1965 - Poppy-Red - White Vinyl-Roof - Autolite 4100 - Cragar S/S
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Likes vergeben: 66 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von AJ-C289 » 30. Jan 2023, 15:46
RalfR hat geschrieben: ↑
29. Jan 2023, 18:10
Kann mir jemand ein Buch empfehlen und wenn dann nach was richten…302 oder 351?
Fragen über Fragen, sorry…
ich nutze für sowas dieses Buch und würde mich nach den Aussagen zum 302er richten.
How to Rebuild Small-Block Ford Engines von Tom Monroe
Z.B. Infos zu den Größen der Brennkammern und Ventile über die Baujahre hinweg (Seite 36/37).
VG André
Beitrag von Schraubaer » 30. Jan 2023, 15:52
Nanu, gibt's doch auch dort in X Varianten?!
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von AJ-C289 » 30. Jan 2023, 15:55
30. Jan 2023, 15:52
Hallo Heiner,
Hab' halt das bei mir zu hause und es gab bisher keine (groben) Fehler bzw. Ungenauigkeiten darin. Oder was meinst Du?
LG André
RalfR
Beitrag von RalfR » 30. Jan 2023, 16:06
30. Jan 2023, 15:52
Kenne keinen Serienmotor der Blockplates drin hat 🤷‍♂️
RalfR
Beitrag von RalfR » 30. Jan 2023, 16:07
AJ-C289 hat geschrieben: ↑
30. Jan 2023, 15:46
29. Jan 2023, 18:10
VG André
Danke, das hab ich gefunden unddann noch das mit gelb am Cover.
Bei den Rezensionen steht immerdabei dass dort keine Drehmomente und nix dabei steht
Beitrag von Schraubaer » 30. Jan 2023, 16:10
SB, SB, SB,...
