- Gehe zum letzten Beitrag Was für Alufelgen sind TüV-konform?
- Gehe zum letzten Beitrag acoustic camera
- Gehe zum letzten Beitrag 1970 Ford Torino Fastback GT Langzeit Projekt
- Gehe zum letzten Beitrag Felgen For Sale
- Gehe zum letzten Beitrag FoMoCo Dealers 1930s - 1970s
- Gehe zum letzten Beitrag Treffen in Rheinland Pfalz
289 Neuaufbau nach Nockenwellenlager schaden
- Likes erhalten: 1261 x
Moment! Ist das wirklich das Axialspiel, oder geeier vom Kurbelwellenstumpf?
Sonst, gut.
Sonst, gut.
_yab_
- Fuhrpark: Mustang Convertible 1968 / 351c
- Likes vergeben: 151 x
- Likes erhalten: 51 x
Die Frage war: "Hast du die Kurbelwelle zwischen den Messwerten gedreht"? Ist das also "eiern" des Stumpfs?
Oder ist es Kurbelwelle vor/zurück? Also Axialspiel.
Ich schätze, Heiner möchte darauf eine Antwort, bevor er eine Bewertung abgibt.
Marino aka yab
Marino aka yab
Hör ich im Video richtig und der sabbelt was von 1/1000" bis 1/1500" Cross/endplay???
Das verzehnfache ich mal guten Gewissens!
Meine Manuals besagen 0,012" ca. 0,3mm!
Du weißt anscheinend nicht, was Deine Meßuhr da anzeigt???
Wenn Du die nicht ablesen/deuten kannst, ist die Messung garantiert auch für'n Arsch!
Tipp, lass mal den ganzen YouTube-Käse sein und besorg Dir ein vernünftiges Buch zum Thema Ford SB!
Jeder hat einmal klein angefangen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, erste Motorüberholung wirft irre viel Fragen auf, aber ich habe noch keinen getroffen, der derart planlos vorgeht! Deine Grammatik trägt auch nicht gerade zu Klarheit Deiner Fragestellung bei, daß man eine Vorstellung zu Deinem Vorgehen bekommt!
_yab_
Hast du ein Service Manual? Schon, oder? Da steht:
Das grün Hervorgehobene sollten die für deinen Motor relevanten Daten sein, wenn ich nicht irre.
Marino aka yab
Marino aka yab
- wolf50
- Fuhrpark: ford mustang 68
- Likes erhalten: 7 x
Schraubaer hat geschrieben: ↑21. Jan 2023, 21:36Du weißt anscheinend nicht, was Deine Meßuhr da anzeigt???![]()
Moin
Gebe ich auch ehrlich zu das ich die Messuhr nicht wirklich lesen kann, ist auch keine Schande woher soll ich es auch können hatte bis dato noch nie was zu tun mit solchen Sachen.Aber wofür gibt es dann ein FORUM für solche Anwendungen, da ein jeder ja nur sagt. Hast du das schon gemacht oder hast du das SM hab auch das SMALL-BLOCK FORD Buch. Da steht alles drin, oder jenes oder dieses, keiner sagt ja, das passt mit dem Axialspiel, oder ja, du nimmst einen 500er-Vergaser, das läuft.Da im Forum gibt, es sicher zick Leute die schon Motoren gebaut haben, die könnten ja da einen Neuling helfen und sagen ja das passt oder das und das kannst nehmen das geht mit deinen Komponenten, die du hast.
Und wie sieht es jetzt aus mit dem Axial spiel passt das noch oder nicht mehr?
lg
Wolfgang
Richtig, das ist ein Forum auch um Hilfestellung zu Problemen zu geben. Ändert aber nichts daran, sich eigenverantwortlich mit GEEIGNETER Literatur und Selbststudium Kenntnis und Überblick über solch ein Projekt zu verschaffen! Ein Forum ist kein Dienstleistungsbetrieb, oder Selbstbedienungsladen in dem alles auf dem Silbertablett geliefert werden muß. Solche von Dir angefragten Werte hat auch nicht jeder abrufsicher im Kopp und müssen zumindest nachgeblättert werden! Ferner hilft ein klarere Formulierung/Beschreibung einem hilfswilligen User bei der Beantwortung! Ich benutze auch auch Hilfsmittel um andere mit meiner Rechtschreibschwäche nicht über Gebühr zu belasten!
Ich denke, der Wert, falls die Meßuhr taugt und korrekt angewendet wurde, ist im grünen Bereich. Die letzten Posts und etwas Eigeninitiative in Umrechnung sollten Dir das bestätigen?!
Z.B.
Z.B.
