Lubricate the under head of the bolt, the washers and the bolt threads with ARP ULTRA-TORQUE FASTENER ASSEMBLY LUBRICANT. Then install the bolts into the cylinder block and tighten them hand tight. ARP recommends using the ARP ULTRA-TORQUE FASTENER LUBRICANT that is provided with each kit as opposed to motor oil. This is due to higher friction on the bolts as well as inconsistencies in the clamping force of the fasteners when motor oil (or low quality lubricant) is used.
- Gehe zum letzten Beitrag Motorlauf FE
- Gehe zum letzten Beitrag Gesucht für den 352: Schwungscheibe und Schrauben, K...
- Gehe zum letzten Beitrag Ölmessstab und Führungsrohr für Ford 460 in Trucks g...
289 Neuaufbau nach Nockenwellenlager schaden
- Likes vergeben: 221 x
- Likes erhalten: 722 x
So schreibt es auch ARP: https://static.summitracing.com/global/ ... 4-5001.pdf
canadian_red_maple_leaf
- Fuhrpark: ein paar autos
- Likes vergeben: 49 x
- Likes erhalten: 57 x
Ja klar gibts da eine Anordnung. Steht klar und deutlich auf der Verpackung. Die kolbenringe sind unterschiedlich und gehören in die richtige Rille.
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Dann ist das so'n ARP-Ding!? Für höhere Reibung? Klebt das Zeug?
- wolf50
- Fuhrpark: ford mustang 68
- Likes erhalten: 7 x
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑20. Jan 2023, 17:38Ja klar gibts da eine Anordnung. Steht klar und deutlich auf der Verpackung. Die kolbenringe sind unterschiedlich und gehören in die richtige Rille.
Das weiß ich schon es wehre nur die Anordnung um wie viel grade die voneinander verdreht sind.
Der erste Ring und der 2 und so weite.
wie der mercedes stern oder das peace Zeichen
wolf50 hat geschrieben: ↑20. Jan 2023, 18:59canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑20. Jan 2023, 17:38Ja klar gibts da eine Anordnung. Steht klar und deutlich auf der Verpackung. Die kolbenringe sind unterschiedlich und gehören in die richtige Rille.
Nicht wirklich. Das wirkt von der Konsistenz und Optik eher wie die Montagepaste LM48 von Liqui Moly. Also eher schmierend als klebend würde ich sagen.Schraubaer hat geschrieben: ↑20. Jan 2023, 17:51Dann ist das so'n ARP-Ding!? Für höhere Reibung? Klebt das Zeug?
Grad' Mal eben auf der ARP-Seite gewesen! Auszug:burnout hat geschrieben: ↑21. Jan 2023, 08:56Nicht wirklich. Das wirkt von der Konsistenz und Optik eher wie die Montagepaste LM48 von Liqui Moly. Also eher schmierend als klebend würde ich sagen.Schraubaer hat geschrieben: ↑20. Jan 2023, 17:51Dann ist das so'n ARP-Ding!? Für höhere Reibung? Klebt das Zeug?
the amount the fastener is stretched during installation - are very high.use of a stretch gauge is the most accurate.
Das ergibt dann für mich Sinn.
@Wolf
Bei Originalschrauben KEINE Paste!
