- Gehe zum letzten Beitrag Welchen Sprit tankt ihr so...
- Gehe zum letzten Beitrag Radbremszylinder,Bremslichtschalter
- Gehe zum letzten Beitrag Alteisen auf Rhodos
- Gehe zum letzten Beitrag Galaxie 1964, extremer Benzingeruch in der Garage
- Gehe zum letzten Beitrag Ford Gleichstromgenerator - 6V 20A - 1951-56 - OHA-1...
- Gehe zum letzten Beitrag ...Martin @sally67 hat heute Geburtstag
Mercury M47 zum 60'th
- bernd61hd
- Likes vergeben: 158 x
- Likes erhalten: 1202 x
Guten Abend, heute habe ich nochmal das Wetter ausgenutzt und die gestellte der Sitzbank gestrahlt.
Dann auch gleich mit Rostschutz bearbeitet.
Denke mal das ist ok fürs erste.
Schöne Weihnachten allen gewünscht.
Gruesse bernd61hd aus Rehagen Sued
- bernd61hd
Guten Abend Gemeinde, nachdem der alte Mann in rot / weiss da war und gestern die Muschpoke besucht und beschenkt wurde, kann ich mich wieder wichtigen Dingen witmen. Heute 10 Grad plus in Rehagen Süd. Also erstmal die Garage auf und angefangen alles vorzubereiten.
Die Blechteile die geschweisst wurden müssen noch grundiert werden. Die erste Grundierung die drauf ist, ist nur ganz dünn. Damit das frisch gestrahlte Metall nicht gleich Rost ansetzt. Deswegen Start zum grundieren.
Erstmal die Teile vom Staub befreit. Dann die Stellen die verdeckt sind und wo die Spritzmistole nicht ran kommt. Eine Spritze mit Schlauch zur Holraum Versiegelung. Ich hab das 3 in 1 genommen. Es ist roststop, rostschutz mit grundierung und Lack in einem. Kann auch genommen werden wenn das Blech schon einen leichten rostbefall hat. Dann ging es an die richtige Arbeit. Alles einmal in braun. Sieht aus wie immer, sind aber 5 Stunden Arbeit gewesen. Wenn das Wetter mitspielt Morgen den 2. Gang.
- bernd61hd
Hallo, heute wieder weiter gemacht. Ich hab mich entschlossen erstmal die Kabine von unten fertig zu machen. Ich müsste die Kabine bei jeden Arbeitsschritte wieder drehen.
Das kann erstmal trocknen.
Dann haben wir heute an der Drehbank was vorbereitet.
Ist noch nicht fertig, aber morgen kann ich das Ergebnis zeigen.
- bernd61hd
Guten Abend alle zusammen. Heute wieder grundiert mit rostschutz. Das 2. Mal, in Blau.
Den Unterboden habe ich heute fertig gemacht. Da ich den alten Tank habe mit dem original Lack, könnte ich das Blau mischen. Ich denke mal ich bin nahe dran am original Blau. Den Unterboden lackiert und auch mit Klarlack fertig gemacht. Wenn alles trocken ist kommen unter die Kabine Füsse mit Rollen. Kann dann weiter gehen.
Es ist nicht viel zu sehe, aber fast 5 Stunden in der Werkstatt.
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 364 x
- Likes erhalten: 350 x
Grundsätzlich sehe ich die Arbeit schon.... aber auch die, die du dir zusätzlich und unnötigerweise machst..... warum deckst du die anderen, nicht zu bearbeitenden Flächen, nicht ab??? Nichts ist schlimmer als Farbnebel wieder glatt zu schleifen?!!!
- bernd61hd
Hallo Martin, die Teile werden nur abgewischt. Wenn der richtige Lack kommt wird geschliffen, aber nur leicht. Nach dem endlack wird wieder geschliffen auf Patina. Es wird kein Hochglanz Fahrzeug. Auch die Beulen und Teil 's Roststellen werden hervorgehoben. Wenn Er fertig ist soll es auch so aussehen wie 70 Jahre Arbeitsleben. Ich bin gespannt ob ich es auch so hin bekomme. Zum testen habe ich eine alte Golf Haube mit gelackt.
....dann würde ich an deiner Stelle mit Mattpasten arbeiten..... die verhindern zumindest das er vollständig glänzt.... wenn du dann noch unterschiedliche Mengen beimischt und beim spritzen wechselst, könnte das durchaus authentisch werden.... bin gespannt....bernd61hd hat geschrieben: ↑29. Dez 2022, 05:05Hallo Martin, die Teile werden nur abgewischt. Wenn der richtige Lack kommt wird geschliffen, aber nur leicht. Nach dem endlack wird wieder geschliffen auf Patina. Es wird kein Hochglanz Fahrzeug. Auch die Beulen und Teil 's Roststellen werden hervorgehoben. Wenn Er fertig ist soll es auch so aussehen wie 70 Jahre Arbeitsleben. Ich bin gespannt ob ich es auch so hin bekomme. Zum testen habe ich eine alte Golf Haube mit gelackt.
- bernd61hd
Hallo, heute Nachmittag koñnte ich weiter machen. Zuerst braucht die Kabine Füsse. Also zum Nachbarn Schlosserei und Material zugeschnitten.
Dann auch gleich weiter mit der Konstruktion.
und auch gleich angepasst.
Dann kahm mein Freund Angus mit dem Ofen. Die Ladefläche ist noch nicht genietet. Heute war der Tag. Das Werkzeug vorbereitet und den Ofen gestartet.
Der luftdruck meissel wurde modifiziert. Die Nieten glühend gemacht und dann los.
Die Seiten sind fertig. Für die senkrechten Rückwand müssen wir noch neues Werkzeug bauen. Was schmaler ist. Das aber nächste Woch. Für heute reicht es erstmal.
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, heute das gute Wetter genutzt. Sonne statt. Erstmal an die Kabine Füsse verpasst und hingestellt.
Dann ein wenig umgeräumt und angefangen die restlichen Schichten Grundierung aufzutragen.
So, das ist geschafft. Alle Blechteile sind grundiert. Endlich fertig. Jetzt kommt der nächste Schritt, der richtige Lack mit Herstellung der Patina.
Allen ein gutes und friedvolles neues Jahr wünsche ich euch.
Morgen werde ich mich um die Motorräder kümmern. Bei 18 Grad macht das Spass und vielleicht die letzte Runde dieses Jahr fahren.
- bernd61hd
Hallo zusammen, heute wieder Zeit gefunden um weiter zu machen.
Erstmal das Werkzeug zum Nieten etwas geändert. Dann war mein Freund Angus wieder da und der Ofen wurde angemacht. Dann die restlichen 10 Nieten gesetzt. Die Arbeit ist fertig. Ab Morgen wird aufgeräumt und sauber gemacht. Dann kommt das lackieren.
- 1661 Zugriffe
4. Jan 2026, 17:25
- 2811 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rohrmoser
27. Feb 2026, 15:34
- 2282 Zugriffe
1. Mär 2026, 16:27
- 8138 Zugriffe
27. Okt 2024, 08:30
- 7845 Zugriffe
Letzter Beitrag von sixinarow
7. Dez 2025, 22:53
