Montage 3 Punktgurt F250 ˋ71
Niggi
Fuhrpark: Ford F250 Camper Spezial Bj.71
Likes vergeben: 9 x
Likes erhalten: 15 x
Beitrag von Niggi » 5. Nov 2022, 20:22
ich habe mir von seatbelt solutions 3 Punktgurte bestellt und bin etwas unsicher bei der Montage. Und zwar frage ich mich wo der dritte Punkt des Gurtes der von der B-Säule wieder runter geführt wird verschraubt wird. In den Videos im Netz wurden bei ähnlichen Produkten dieser immer mit an der Gurtrolle verschraubt.
Vielleicht hat ja einer von euch das gleiche Modell verbaut oder eine Idee, da ich ungern noch ein Loch bohren möchte.
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1207 x
Beitrag von Schraubaer » 5. Nov 2022, 20:52
Und was spricht gegen zusammen mit der Rolle?
Likes vergeben: 1915 x
Likes erhalten: 732 x
Beitrag von Braunschweiger » 5. Nov 2022, 22:00
Den kannst du mit der Rolle zusammenschrauben, beim Pickup passt das.
So habe ich es bei meinen Truck gemacht, die Gurtführung passt.
Ist zwar nicht Ford, wird aber sicher ähnlich sein.
Der 2 Punkt wird ja auch an der selben Stelle verschraubt.
Niggi
Likes vergeben: 9 x
Beitrag von Niggi » 6. Nov 2022, 07:32
Ja hatte ich auch erst gedacht den dort mit anzuschrauben. Doch leider ist die Lasche da für falsch am Gurtende befestigt und die Schraube ist vom Hersteller dafür zu kurz. Ich vermute das ist vom Hersteller absichtlich so gewählt keine Ahnung. Kannst du vielleicht eine Nahaufnahme von deiner Verschraubung machen?
Hier nochmal ein paar Bilder.
So wie im ersten Bild hätte ich mir die Montage vorgestellt, aber das geht ja nicht weil der Gurt verdreht ist und die Montage laut letztem Bild macht ja auch keinen Sinn 😢
Montage mit verdrehtem Gurt
Zu kurze Schraube
Montage mit parallelen Gurt
Beitrag von Schraubaer » 6. Nov 2022, 07:49
Längere Schraube, Abstandshülse. Hatte ich stets in allen Montagekits von Gurten.
Ich kann ja mal gucken was noch da ist!?
Wie dick sollte die Schraube sein?
Niggi
Likes vergeben: 9 x
Beitrag von Niggi » 6. Nov 2022, 08:40
Ich würde es jetzt so machen.
Beitrag von Schraubaer » 6. Nov 2022, 09:00
Jau, geht doch!
Beitrag von Braunschweiger » 6. Nov 2022, 09:00
Im Prinzip ist das korrekt, die Lasche sollte sich nach außen abwinkeln dann ist dein Gurt aber verdreht.
Ich kann erst am Montag ein besseres Bild machen.
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 99 x
Beitrag von cash666 » 6. Nov 2022, 12:45
Niggi hat geschrieben:
5. Nov 2022, 20:22
Wo hast du denn den Gurt her? Hat der ne E-Nummer oder sowas?
Will meinen auch noch auf 3-Punkt Umrüsten.
Kannst du mal ein Bild vom Festende des Gurtes machen? Ist es ein Bandschloss oder mit „Stahlseil“?
Danke und LG
Chris
***Electronic Customs***
Beitrag von Schraubaer » 6. Nov 2022, 13:07
