Verrußte/ schwarze Zündkerzen
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 160 x
Likes erhalten: 93 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 27. Okt 2022, 19:21
Ich habe die NKG UR4GP Kerzen drin und das Problem das die alle 250-300km so dicht sind das die nicht mehr richtig zünden.
Nach dem bürsten klappt alles wieder.
Verbrauch liegt bei ca 20Liter in der Stadt und 15 Liter auf der Bahn, was ich jetzt für den Motor nicht übermäßig viel finde.
Mit sauberen Zündkerzen läuft der Motor auch absolut ruhig und problemlos.
Kann es an den Kerzen liegen?
Ich bin eher der gemütlich Fahrer .
Wenn ja, welche Kerzen würdet ihr empfehlen?
Grüsse
Markus
Likes erhalten: 1261 x
Beitrag von Schraubaer » 27. Okt 2022, 20:11
Dann brauchst Du wohl einen heißeren Kerzentyp.
Wenn Du gemütlich vor Dich hintuckerst, erreicht diese Kerze vielleicht nicht ihre Temperatur zu Selbstreinigung?!
Likes vergeben: 1386 x
Likes erhalten: 493 x
Beitrag von Snickers » 27. Okt 2022, 21:56
LTD-Fahrer hat geschrieben:
27. Okt 2022, 19:21
Grüsse
Markus
Moin, wie ist denn dein Ölverbrauch🤓
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 28. Okt 2022, 05:59
Nur welche Zündkerzen sind das?
Wonach muss ich schauen?
Der Ölverbrauch ist unauffällig.
Seit dem letzten Ölwechsel ist der Pegel auf dem Ölstab nur minimal gesunken.
Beitrag von Schraubaer » 28. Okt 2022, 06:06
Da mußt Du mal in Vergleichslisten googlen, welchen Wärmewert die momentanen haben.
Kannst aber die Tendenz, ob "kalte" oder "heiße" Kerze auch am Keramikkörper abschätzen.
[attachment=0]abjz4w (1).gif[/attachment]
Ich meine mich aber zu erinnern, daß Du so'n gammelig aussehenden Holley gepostet hast. Sicher, das der ordentlich funktioniert?
Likes vergeben: 1373 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 28. Okt 2022, 11:26
Schon interessant, ich habe gerade bei RockAuto geguckt, welche NGK Zündkerzen es für den 75er LTD mit 460er gibt.
Alle NGK Zündkerzen unter anderem auch die bei ihm verbaute hat einen Wärmewert von "4".
Bei NGK wird der Wärmewert zwischen "2" (warm) und "10" (kalt) angegeben, somit hätte die verbaute Zündkerze schon einen recht hohen Wärmewert.
Die ebenfalls bei RockAuto angegebene Bosch Zündkerzen hat einen Wärmewert von "9".
Bei Bosch wird der Wärmewert von "2" bis "13" angegeben, 2 bis 4 gellten als kalte Kerzen, 5 bis 9 als normale Kerzen und 10 bis 13 als heiße Kerzen.
Die "9" wäre somit die heißeste "normal" Kerze!?
Um so mehr ich die Wärmewerte verschiedener Hersteller vergleiche um so konfuser wird es, warum geben die nicht einfach einheitlich den Wärmewert zwischen 400°c bis 850°C an und unterteilen in den Kategorien kalt, warm und heiß ?
Aber Schlussendlich scheint der Wärmewert seiner Zündkerze zu passen oder ist zumindest nicht völlig außerhalb der Norm.
Mein Werkstatthandbuch gibt für das auftretende Problem ganz klar die möglichen Ursachen an.
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 28. Okt 2022, 17:10
Ja, der Vergaser sieht immer noch so aus, mein Schrauber meinte das wäre nicht weiter schlimm da Verbrauch und Leistung passen.
Wenn die Spritpumpe einen Weg hätte würde sich der Motor wohl beim stärkeren beschleunigen verschlucken. Das macht er nicht.
Zündkerzen dürften es nach Henks Recherche ja auch nicht sein.
Also werde ich mir wohl Mal den Vergaser vornehmen müssen.
Auseinander bauen, reinigen und wieder zusammen bauen sehe ich jetzt als nicht das größte Problem an. Aber dann das einstellen - davor habe ich Respekt da noch nie gemacht.
Gibt jemand im Kreis Wesel der da unterstützen könnte?
Beitrag von Schraubaer » 28. Okt 2022, 17:17
Dein Schrauber meint das, aber könnte ihn nicht einstellen??? Hmm!?
Wenn ein Vergaser zu fett liefert, muß das noch lange nicht mit schlechtem Motorlauf und extremen Verbrauch einhergehen! Allerdings, einen Holley auf Vordermann zu bringen, setzt schon Kenntnis voraus!!!
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 28. Okt 2022, 18:47
Vergaser einstellen ist für ihn auch keine Problem, nur einen solchen Holley hat er noch nie in den Fingern gehabt.
Deshalb ja die Frage hier.....
Likes vergeben: 1194 x
Likes erhalten: 1039 x
Beitrag von Sally67 » 28. Okt 2022, 19:14
Hi Markus,
hier mal was zur Orientierung :idea:
https://www.dropbox.com/sh/6bk36fecdvjd ... r.pdf?dl=0
Und noch was auf deutsch.Etwas nach unten scrollen.
https://www.dr-mustang.com/index.php?na ... le&sid=201
