Kabelbaum 63.5 Ford Galaxie
Arne86
- Likes vergeben: 4 x
Schön guten Abend ,
Ich bin auf der Suche nach ein kabelbaum für mein Galaxie .
Er sollte am besten für das komplette Auto sein ! Kann mir da einer weiterhelfen? Mit freundlichen Grüßen Arne
- Sally71
- Likes vergeben: 1095 x
- Likes erhalten: 832 x
Hi Arne, nicht billig aber meines Wissens gute Qualität:
https://www.americanautowire.com/shop/1 ... update-kit
LG, Viktor
- Likes erhalten: 1276 x
Ja, die Qualität stimmt schon!
Aber, die Originalschaltpläne sind dann Geschichte. Ferner benötigst Du eine Onewire-LiMa, wenn Du den nagelneuen Kabelbaum nicht umfrickeln willst.
Markus74
https://www.budsclassiccars.com
Da bekommst du Ersatz mit den richtigen Anschlüssen, ist allerdings auch nicht günstig,das gute ist aber das der originale Kabelbaum ja Unterteilungn hat,und diese auch einzeln zu kaufen sind
- Likes erhalten: 1098 x
In meinem 63er Galaxie ist ein Kabelbaum von Ron Francis verbaut.
Die Kabel sind von vorne bis hinten beschriftet und dadurch recht einfach zu verkabeln.
Die Stecker passen nicht immer, aber das ist auch bei den American Autowire kabelbäumen so.
Der deutsche Teilemarkt bietet für das Problem ausreichend Gute Lösungen
Bei Buds Classics gibt es nur die Kabelbäume für den Motorraum.
Das wäre die aktuelle Version meines Kabelbaums:
https://www.summitracing.com/parts/rfw-xp784/make/ford
Arne86
Wieso benötige ich eine andere Lima? Macht die Originale eine andere Spannung?Schraubaer hat geschrieben: ↑19. Okt 2022, 07:00Ja, die Qualität stimmt schon!
Nö. Soweit ich den Kabelbaum kenne, berücksichtigt der keinen externen Fordregler der LiMa, sondern stellt den Anschluss einer intern geregelten LiMa.
Arne86
Wenn ich bei dem link schaue steht da für Ford bronco oder sind die identisch ? Dann würde ich dengerne bestellen von Ron francis !?Henk hat geschrieben: ↑19. Okt 2022, 09:07In meinem 63er Galaxie ist ein Kabelbaum von Ron Francis verbaut.
Das mit dem Bronco habe ich übersehen, ich guck spätestens morgen noch mal nach der genauen Bezeichnung von meinem Kabelbaum.
- 4109 Zugriffe
Letzter Beitrag von 351er
21. Jan 2025, 15:36
- 6706 Zugriffe
25. Dez 2025, 11:30
- 7368 Zugriffe
Letzter Beitrag von Palatinate V8
20. Okt 2025, 13:29
- 21858 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
21. Dez 2024, 20:04
- 29644 Zugriffe
29. Apr 2025, 05:44
