Stecker Benzinpumpe
Sir Toby
Fuhrpark: Mustang Coupe 1966
Ford F150 EFI 1986
Likes erhalten: 1 x
Stecker Benzinpumpe
Beitrag von Sir Toby » 11. Okt 2022, 20:48
bei meinem F150 1986 302 EFI streikt immer noch in unregelmäßigen Abständen die Benzinpumpe. Vor der Pumpe ist ein Stecker verbaut, der vermutlich einen Wackler hat und deswegen vom Vorbesitzer mit einem Kabelbinder "versorgt" wurde :oops:
Kann jemand sagen, ob der Stecker so original (also ohne Kabelbinder ;)) war und wo ich so einen Stecker auftreiben kann? Gibt's Bedenken, wenn man was anderes nimmt? An dem Auto sind so viele verschiedene Stecker, bei den einschlägigen Händlern finde ich aber so nichts, denn bei den meisten, auch bei dem Stecker, sind keine Nummern oder Bezeichnungen aufgeprägt.
Vielen Dank,
Jan
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 229 x
Likes erhalten: 437 x
Beitrag von IwI540 » 11. Okt 2022, 21:10
Moin !
Da kannst Du bedenkenlos was anderes anklemmen (wenns nicht originol sein soll...)
Aber Stecker = mögliche Fehlerquelle durch Gammel, Korrosion o.ä.
Schrumpfschlauch rum > verlöten > fertig..!
https://www.conrad.de/de/p/klauke-8001- ... gLt1fD_BwE
Gruß Iwi
Likes erhalten: 1280 x
Beitrag von Schraubaer » 12. Okt 2022, 06:08
Wenigstens was flüssigkeitsresistentes!
Sir Toby
Ford F150 EFI 1986
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Sir Toby » 12. Okt 2022, 10:12
Danke Heiner, so etwas habe ich gemeint. Das bestelle ich schon mal auf Verdacht. Davon abgesehen, weiß jemand, was da origninal verbaut war und wo man so etwas herbekommt?
Grüße Jan
Beitrag von IwI540 » 12. Okt 2022, 10:35
12. Okt 2022, 06:08
Da fehlt aber noch was.... ;)
Screenshot 2022-10-12 at 10-33-42 880811-2 TE Connectivity Isoliertülle Superseal 1.5 Serie Wellen-Klemmring für SuperSeal 1.5 Steckverbinder RS.png
Wagonmaster
Likes vergeben: 78 x
Likes erhalten: 213 x
Beitrag von Wagonmaster » 12. Okt 2022, 15:02
10. Okt 2022, 17:08
Und so schließt sich dann der Kreis. :lol:
1-5-4-2-6-3-7-8
Beitrag von Schraubaer » 12. Okt 2022, 16:01
Hääh?
Was hat das mit den fahrzeugentstellenden, einfallslosen Langeweileblechfelgen zu tun?
Wagonmaster
Beitrag von Wagonmaster » 12. Okt 2022, 16:07
12. Okt 2022, 16:01
Hääh?
Nichts weiter. Die Form und Farbe der Gummitülle hat mich nur an die Bilder aus deinem Beitrag erinnert. Da musste ich laut lachen. ;)
1-5-4-2-6-3-7-8
Sir Toby
Ford F150 EFI 1986
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Sir Toby » 12. Okt 2022, 16:38
optisch auf jeden Fall die bessere Lösung, aber wenn ich meiner Frau ihren Schuhschrank dafür plündere kann ich wahrscheinlich gleich mein Bettzeug mit in die (ungeheizte) Garage nehmen. Das ist gerade wirklich eine blöde Jahreszeit dafür....
Außerdem befürchte ich, man sieht den Stiefel unterm Auto vorschauen - dann hält mich ständig die Polizei an, weil sie denkt, ich hab' an der tschechischen Grenze ne Anhalterin überfahren. :lol:
