Hupen/Hörner sehr leise
Likes vergeben: 300 x
Likes erhalten: 185 x
Beitrag von Parklane » 9. Okt 2022, 19:32
Eine Frage mal in die Runde, bei meinem 65er Mercury sind beide Hörner sehr leise, kaum zu hören.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte 🤔
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1211 x
Beitrag von Schraubaer » 9. Okt 2022, 19:45
Alt und gammelig? Bad mit WD-40 wirkt oft Wunder! Ohren noch okay?
Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE, Galaxie 500 Bj 67, Ducati Monster 1100
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 206 x
Likes erhalten: 383 x
Beitrag von IwI540 » 9. Okt 2022, 20:00
Liegt genug Spannung an ?
Massefehler am Hupenknopf ? (sind ja massegeschaltet..)
Beitrag von Parklane » 9. Okt 2022, 20:25
9. Okt 2022, 19:45
Habe vor ca.3 Jahren ein neues Horn eingebaut, weil das rechte fehlte.
Das linke ist noch alt.
Viel lauter waren die schon nicht zu der Zeit, dachte wird schon reichen weil in der Garage getestet.
Beim Fahren kannste das aber abhaken, mußte ich gestern mal richtig feststellen, deshalb das Thema jetzt.
Hatte bisher keine Lust den Grill abzubauen, war mir auch nicht so wichtig.
Kann man mit der Stellschraube am jeweiligen Horn die Lautstärke verstellen?
1 Ohr funktioniert noch ziemlich gut,
Wenn ich bei meinem Skoda die Hörner betätige höre ich fast mit dem tauben Ohr sogar 😉
Kommt mir auch schon fast so vor das dort die Spannung nicht passt, weil beide so leise.
Werde dann wohl doch den Grill mal abbauen und prüfen 💁‍♂️
Danke schon mal 🙋‍♂️
Beitrag von IwI540 » 9. Okt 2022, 21:33
Wenn garnix mehr geht nimmste diese, brauchst aber n bisschen Luft für... ;) Die machen Platz, spreche aus Erfahrung :D
_yab_
Likes vergeben: 151 x
Likes erhalten: 50 x
Beitrag von _yab_ » 9. Okt 2022, 21:49
Parklane hat geschrieben:
9. Okt 2022, 20:25
Du verstellst nicht unmittelbar die Laufstärke, sondern - wenn ich das richtig sehe - die Vorspannung der Membran in der Hupe. Aber wenn die richtig schwingt, ist es ordentlich laut. Der Spielraum der Verstellung ist eher klein. Und: beim Einstellen sollte Betriebsspannung anliegen.
Marino aka yab
Beitrag von Parklane » 9. Okt 2022, 21:52
IwI540 hat geschrieben:
9. Okt 2022, 21:33
Klasse 🤪👍👍
Beitrag von Parklane » 9. Okt 2022, 21:55
_yab_ hat geschrieben:
9. Okt 2022, 21:49
9. Okt 2022, 20:25
Danke für die Info👍
Hatte dran rum gedreht, aber eben nicht wenn es tönt 💁‍♂️
Werde mich nochmal mit den Dingern beschäftigen, sollte doch wohl die Ursache zu finden sein.
Ich berichte.......
_yab_
Beitrag von _yab_ » 9. Okt 2022, 22:01
9. Okt 2022, 21:55
Nee, Einstellen macht nur Sinn, wenn es hupt. Und Motor an, damit die LiMa lädt. Zumindest wenn die Batterie schlapp ist, macht das einen Unterschied.
Marino aka yab
immerfernweh
Likes vergeben: 62 x
Likes erhalten: 82 x
Beitrag von immerfernweh » 9. Okt 2022, 23:09
Du kannst die beiden Signalhörner auch per Relaisschaltung direkt mit Batteriestrom versorgen (Sicherung nicht vergessen!). Das entlastet auch die originalen Kabel.
Gruß Frank
