C4 gegen ein AOD tauschen???
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1203 x
Beitrag von Schraubaer » 21. Aug 2022, 16:27
Offensichtlich hast Du meinen Post nicht richtig gelesen! (Einfacher, stabiler, günstiger, gerade verbaut)
Schau Dich selbst beim Hersteller um:
https://www.gearvendors.com/hrford3s.html
Keanu1995
Fuhrpark: Ford Mustang 1964 Coupé
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Keanu1995 » 21. Aug 2022, 21:23
sorry hab ich vorhin nicht richtig gelesen :D Aber hab’s mir angeschaut und mir durchgelesen sieht echt top aus danke dir Bzw allen für die Mühe so hab ich jetzt ein Plan erstmal getriebe über denn Winter überholen und dann bissl sparen und mir das gear vendors holen
8-)
Likes vergeben: 343 x
Likes erhalten: 315 x
Beitrag von mem64 » 21. Aug 2022, 21:42
Mach dein Getriebe im Getriebeworkshop beim Theo (spinbird).... dann sparst du nochmal und kommst schneller an dein Ziel ;)
Beitrag von Schraubaer » 21. Aug 2022, 21:58
Der mechanische Einbau ist an einem Tag erledigt.
Dann noch etwas Verkabelung bei Tachoantrieb und Steuerung.
Beitrag von Schraubaer » 21. Aug 2022, 22:01
Nach zwei Tankfüllungen Testung ca. 4 Liter weniger Verbrauch.
Beitrag von Schraubaer » 22. Aug 2022, 09:55
Du könntest aber auch bis zur geplanten Überholung im Winter mal die Einstellung des Bremsbandes überprüfen.
Vielleicht findet sich der dritte Gang dann wieder zuverlässiger?
ElHocko
Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Likes vergeben: 547 x
Likes erhalten: 25 x
Beitrag von ElHocko » 22. Aug 2022, 12:43
21. Aug 2022, 16:27
Sieht nach einer gut durchdachten Alternative aus! Hatte ich noch nicht auf dem Schirm.
Vielen Dank ! :)
Mfg
Benni
Beitrag von Schraubaer » 22. Aug 2022, 12:58
Nur grottiger Support! Beantworten keine technischen Nachfragen! Hatte Ölfragen, null Antwort! :(
Beitrag von Schraubaer » 22. Aug 2022, 13:12
Ist aber schon ein alter Hut, damals mechanisch betätigt.
Keanu1995
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Keanu1995 » 22. Aug 2022, 14:23
Danke schraubaer du hast mir wirklich weiter geholfen :) und das mit dem 4Liter weniger verbrauch hört sich nach ner guten Nebenwirkung an :mrgreen:
Das mit denn bremsbändern nachstellen könnte ich wirklich mal probieren aber wäre das Problem dann nicht dauerhaft ?
Sobald ich das Auto 5-10min fahre Oder ihn kurz hochdrehe geht er in denn 3ten Gang und dann macht er auch alles super die ganze Zeit bis er wieder abkühlt dann beginnt das Spiel von neu 😢
