Klappt vielleicht auch so?! Wenn aber Dein jetziges Setup nicht 100%ig fit ist, könnte der Vergaser mit der „Falschluft“ eingestellt sein, die dann natürlich wegfällt.Lux_Interior hat geschrieben: ↑9. Aug 2022, 18:55eine ernst gemeinte Frage, Zündung neu einstellen ist klar, aber was wird am Gaser nach dem Einbau einer neuen U-Dose neu eingestellt?Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Aug 2022, 14:32Überprüf‘ aber erstmal die Funktionsfähigkeit Deiner U-Dose am Verteiler! Um eine neue Abstimmung/Einstellung von Vergaser und Zündung wirst Du auch nicht herumkommen!
Rätselfrage Vacuumschläuche 351w
- Likes erhalten: 1249 x
- MrKai
- Fuhrpark: 1970 Ford Galaxie 500
- Likes vergeben: 41 x
- Likes erhalten: 51 x
Ok, war vorhin mal kurz am Wagen, hab den Port gefunden (könnte schwören der war gestern noch nicht da
) Alles mal schnell um- und abgeklemmt wie beschrieben. Mal kurz gestartet, läuft ganz ruhig. Unter Last und wenn er warm ist siehts bestimmt nochmal anders aus. Kann gerne nochmal berichten wenn Timing und Vergaser noch eingestellt sind!
Kai
Kai
Lux_Interior
- Fuhrpark: Ford LTD 1968
- Likes vergeben: 48 x
- Likes erhalten: 30 x
danke für die schnelle Antwort, meinen 2BBL-Autlite habe ich gegen einen 4BBL-Edelbrock ausgetauscht, die (bekannterweise) defekte U-Dose und den Anschlussport am Gaser abgestopft.Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Aug 2022, 19:01Klappt vielleicht auch so?! Wenn aber Dein jetziges Setup nicht 100%ig fit ist, könnte der Vergaser mit der „Falschluft“ eingestellt sein, die dann natürlich wegfällt.Lux_Interior hat geschrieben: ↑9. Aug 2022, 18:55eine ernst gemeinte Frage, Zündung neu einstellen ist klar, aber was wird am Gaser nach dem Einbau einer neuen U-Dose neu eingestellt?Schraubaer hat geschrieben: ↑9. Aug 2022, 14:32Überprüf‘ aber erstmal die Funktionsfähigkeit Deiner U-Dose am Verteiler! Um eine neue Abstimmung/Einstellung von Vergaser und Zündung wirst Du auch nicht herumkommen!
RockAuto hat mittlerweile eine neue Dose geliefert, jetzt wird es nochmal spannend.
- 13 Antworten
- 9865 Zugriffe
Letzter Beitrag von sebbel152
8. Mär 2025, 21:16
- 2754 Zugriffe
Letzter Beitrag von kriss
3. Okt 2024, 16:31
- 13 Antworten
- 6390 Zugriffe
21. Sep 2024, 06:27
dB-Werte / Fahrzeugscheinkopie Bullnose F-250 351w
von Grischan » 29. Aug 2024, 13:19 » in TÜV, Dekra & Co. - 8 Antworten
- 18746 Zugriffe
Letzter Beitrag von Grischan
2. Sep 2024, 09:18
- 14 Antworten
- 6626 Zugriffe
Letzter Beitrag von jonnyhats
18. Dez 2025, 11:28
