Feder Fensterheber hinten
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 365 x
- Likes erhalten: 352 x
Jemand ne Idee, wie man die wieder reinbekommt ohne sich das Gesicht wegzuschießen??
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2096 x
- Likes erhalten: 768 x
Mit einer Schweiß Gripzange, die mit dem hohen Profil und großen beweglichen Fuß.
Feder in die Welle ein setzen und die Gripzange oben auf die Welle und unten am Zahnrad klemmen, die Feder kann nicht mehr raus dann sollte es doch zu spannen gehen.
Oder eine Schraubzwinge, damit sollte es auch klappen.
Nur meine Theorie anhand des Fotos.
Etwas anders, aber relativ ähnlich habe ich es so schon versucht, aber man kommt dann nicht mehr über den Blechwinkel wo sie eingehakt wird. Ich vermute, das die Feder gespannt wurde und dann das Blech hochgebogen wurde.
Zudem ist bedingt durch die Kürze und enge Wicklung der Feder unglaublich Spannung da drauf...
Trotzdem danke
Trotzdem danke
LTD-Fahrer
- Likes vergeben: 160 x
- Likes erhalten: 93 x
Bei Großuhren nimmt man sowas zum einsetzten der Feder:
https://www.etsy.com/de/listing/2859322 ... hare_v4_lx
Ist im Prinzip das gleiche, auch da ist je nach Uhr mächtig Druck drauf.
Vielleicht reicht die Idee um sich das passende Tool selbst zu bauen.
LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑29. Jun 2022, 12:19Bei Großuhren nimmt man sowas zum einsetzten der Feder:
Ich denke dafür noch extra was zu bauen, da kann man besser was gebrauchtes oder n repro einbauen..... auch bei deinem Tool bzw einem Nachbau müsste man den Blechwinkel runter biegen.... und den zurück biegen oder schlagen, ist mir nicht geheuer mit gespannter Feder...
Trotzdem danke
Falls das mal jemandem passiert.... einfach Fensterheber ganz aufdrehen, Feder reinlegen und wieder zu kurbeln
- 2575 Zugriffe
Letzter Beitrag von wiese88
27. Jul 2025, 15:55
- 9 Antworten
- 1880 Zugriffe
Letzter Beitrag von 429CS
4. Dez 2025, 09:23
- 3897 Zugriffe
Letzter Beitrag von Cellblock
7. Apr 2025, 19:55
- 2458 Zugriffe
Letzter Beitrag von christian w
28. Okt 2025, 06:48
- 9 Antworten
- 6048 Zugriffe
Letzter Beitrag von Michap
2. Jun 2025, 12:37
