Der Hintern ist etwas hoch :-)
- torte76
- Fuhrpark: 1964 Ford Galaxie 500 XL
@torte76 - Likes vergeben: 58 x
- Likes erhalten: 21 x
ich würde gerne meinen Galaxie hinten wieder etwas runter bekommen. Hab schon Tipps bekommen und nachgeschaut ob hinten was zu erkennen ist.
Leider ist mein Auge kein geschultes und muss sagen das es meiner Meinung alles Original ausschaut. Könnt ihr mal euch das folgendes Bild meines Galaxie anschauen und mir evtl eure Tipps und Trick verraten wie ich ihn Waagerecht bekomm?! Danke schon mal!
Es werden zukünftig dann auch andre Felgen und Reifen drauf kommen, Wer also dann Interesse an Rad/Reifen hat darf sich schon mal melden.
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
Thorsten F.
Heilbronn und Umgebung
- Red Convertible
- Likes erhalten: 81 x
Hallo Thorsten,
finde dein Galaxy steht mit der leichten Keilform genau richtig.
Sobald auf dem Rücksitz zwei Personen mitfahren, oder der Kofferraum beladen wird, steht das Auto schön gerade.
Wenn du den hinten tiefer legst, hängt der Arsch bei Zuladung, was der Fahrdynamik sicher nicht zuträglich ist, von der Scheinwerferblendung des Gegenverkehrs ganz zu schweigen.
jetzt ohne C-Code Cabrio
- Laubfrosch56
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 767 x
- Likes erhalten: 281 x
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 721 x
Hey Thorsten, Du müsstest mal Fotos von den Blattfedern und denStoßdämpfern einstellen. Wenn an den Stoßdämpfern hinten Schläuche dran sind, sind HighJackers verbaut. Damit lässt sich das Heck anheben, dafür wird das Fahrverhalten schlechter
Aber es wirkt optisch eher als wenn an der Vorderachse kürzere Federn verbaut sind.
- Likes erhalten: 1099 x
Dann mache ich mich mal auf und bilde Contra....
Ich finde auch, das der hinten runter muss, sieht sonst aus wie `ne rollige Katze
Ich vermute das bei Dir ein "Shakle Flip" gemacht wurde.
Hier einmal die normale Shakle Position (hinten niedriger)
Und hier die "Shakle Flip" Position (hinten hoch)
Wenn ich mich recht entsinne (über 10 Jahre her), muss man nur mit dem Wagenhaber hinter der Achse unter das Blattfederpaket und dann hochpumpen, dann dreht sich der Shakle in die normale Position zurück.
- Likes erhalten: 1278 x
Oha!
Das sieht ja gefährlich aus! Man stelle sich vor, bei forcierter Fahrt fluppt das einseitig zurück!
- Likes vergeben: 220 x
- Likes erhalten: 227 x
Das dachte ich auch gerade.
Das passiert nicht, bei Volllast will die Achse die Blattfedern "aufrollen" und drückt den Teil hinter der Achse nach unten und den vorderen Teil nach oben...der Shakle Flip war damals schon ein probates Mittel das Heck anzuheben. Aber bevor wir das vertiefen, warten wir es mal ab, ob das beim Thorsten überhaupt der Fall ist...Schraubaer hat geschrieben: ↑29. Jun 2022, 05:28Oha!![]()
- torte76
Nein da sind definitiv keine HughJackers verbautburnout hat geschrieben: ↑28. Jun 2022, 22:48Hey Thorsten, Du müsstest mal Fotos von den Blattfedern und denStoßdämpfern einstellen. Wenn an den Stoßdämpfern hinten Schläuche dran sind, sind HighJackers verbaut. Damit lässt sich das Heck anheben, dafür wird das Fahrverhalten schlechter
Thorsten F.
