MGM Getriebeöl frage
Ciro
Fuhrpark: Mercury grand marquis
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 13. Jun 2022, 20:34
Ja sorry!
Ciro
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 13. Jun 2022, 21:35
Also Öl ablassen, Filter wechseln, Gucken ob Wandler eine Ablassschraube hat, wenn ja auch Öl raus. Alles zusammen bauen, 4liter Öl rein kurz laufen lassen. Dann durchschalten , oder nicht? Wie geht es dann weiter? :geek:
Zuletzt geändert von Ciro am 13. Jun 2022, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Schraubaer » 13. Jun 2022, 21:44
Ja, schlaf mal durch! :?
Danach lies alles nochmal!
Ich schrieb:
„und vorsichtig weiter einfüllen bis Zielmarke!“
Ciro
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 13. Jun 2022, 21:50
Ja, aber laufen lassen? Ich hab doch nur Angst wa kaputt zu machen.
Beitrag von Schraubaer » 14. Jun 2022, 05:06
Wenn die Ölpumpe nicht arbeitet,kommt das ATF nicht dahin, wo‘s hin soll und die Luft aus dem Valvebody nicht raus. Wenn es Dir aber leichter fällt, stop den Motor und fülle in Schritten von einigen Litern auf. Zwischendurch durchschalten. Dann merkst Du auch, ob Kraftschluß kommt.
Ciro
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 17. Jun 2022, 17:07
Hatte heute die Wanne ab. Wo ist die Ablassschraube vom Wandler?
Beitrag von Schraubaer » 17. Jun 2022, 17:59
Am Wandler! :roll:
Inspection Plate unten an der Glocke abschrauben, Motor so drehen, daß eine von beiden ( 180 Grad voneinander versetzt) erscheint und aufdrehen! NICHT mit den vier Wandlermuttern verwechseln!
Ich bin jetzt aber hier raus, sowas findet man garantiert im HAYNES- Manual, was Du ja ANGEBLICH hast!
Zuletzt geändert von Schraubaer am 17. Jun 2022, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ciro
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 17. Jun 2022, 18:01
Super! Gibt es ein Bild? Muss dann das blech vorne am Getriebe ab?
Ciro
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Ciro » 17. Jun 2022, 18:16
Du, ich habe gestern im Buch geguckt und es nicht gefunden. Kann man ja im Nachhinein auch noch ablassen. Sorry. Aber so ein Forum ist ja zum helfen da oder. Danke dir trotzdem!
Beitrag von Schraubaer » 17. Jun 2022, 18:19
