Ranchero 79 Fuel Sending Unit
Cellblock
Fuhrpark: Ford Ranchero 1979
Audi A4 Avant 2018
Alfa Spider 916 1996
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Cellblock » 20. Mai 2022, 16:43
Hallo, um meine Tankanzeige wieder zum laufen zu bekommen, muss ich den Tankgeber wechseln. Die Anzeige steht die ganze Zeit auf Leer, wenn ich aber das Kabel an die Masse halte, schlägt die aus... Also wird die Cockpitanzeige wohl funktionieren🤔.
Weiß jemand ob daß das richtige Teil ist? Oder hat jemand die Bezugsquelle aus Deutschland?
https://www.autokrafters.com/p-9953-fue ... 9275a.aspx
لاl٥cطellے
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 20. Mai 2022, 16:57
Bist Du sicher, dass nicht nur der Schwimmer abgesoffen ist?
Cellblock
Audi A4 Avant 2018
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Cellblock » 20. Mai 2022, 17:15
Hmm, gute Frage...
Der Verkäufer des Wagens hatte bei Gilles und Victor den kompletten Tank und Leitungen spülen / reinigen lassen und meint, ich sollte den Tankgeber wechseln. Denke das die das mit dem Schwimmer gemerkt hätten?
Die Ford Mustang Spezies in Bergisch Gladbach, wo der Wagen in zwei Wochen gecheckt wird, meinten auch Tankgeber wahrscheinlich defekt....
لاl٥cطellے
Beitrag von Schraubaer » 20. Mai 2022, 18:09
Bevor der teuer gewechselt wird,würde ICH erstmal‘n Repversuch machen!
Ausbauen und checken ist doch nix großes?!
Cellblock
Audi A4 Avant 2018
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Cellblock » 20. Mai 2022, 18:33
20. Mai 2022, 18:09
OK, wenn es so einfach ist, werde ich es mal versuchen... Learning by doing😉
لاl٥cطellے
Beitrag von Schraubaer » 20. Mai 2022, 18:36
Lass aber vorher den Sprit ab! ;)
Ansonsten scheint der von Autokrafters der korrekte zu sein. Bei RA sieht er identisch aus!
Beitrag von Schraubaer » 20. Mai 2022, 18:46
Warum zum Geier kommen manche Anhangbilder stets doppelt und in falscher Reihenfolge? Kotzforensaftware!!!!
Beitrag von burnout » 20. Mai 2022, 19:05
20. Mai 2022, 18:46
Zu 1: nervöser Finger? Im Beitrag ist es zweimal eingefügt. Ich hab das Problem auch nicht...
Zu 2: Ich hab mal was umgestellt, vielleicht wirds jetzt besser.
Beitrag von Schraubaer » 20. Mai 2022, 20:19
Nee, soooo tadderig bin ich noch nicht und auf Entzug zur Zeit auch nicht!
Geschieht auch nur bei mehr als einem Anhang!
JoMo75
Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD
Likes vergeben: 159 x
Likes erhalten: 63 x
Beitrag von JoMo75 » 20. Mai 2022, 22:41
Hab ich auch eben durch, allerdings wegen Tank-Resto.
Anzeige war beim Ausbau noch i.O.
Allerdings war das Ansaug-Sieb (Filter, oder wie auch immer) auch total durch.
Sieht auf dem Bild noch besser aus als es war - hing eigentlich nur noch als Lappen drum.
Nach ner Weile (ausgebaut im Regal) waren auch die Widerstandswerte seltsam.
Also wenn schon raus, dann mach ich Neu. Und die Sauerei bis der Sprit draußen ist ...
Den Sicherungsring dann wahrscheinlich auch noch zerdengelt.
Und in drei Jahren ist dann das Poti im Eimer ... ist ja auch über 40 Jahre alt, der Pott.
Und die 90 Ocken sind n guter Preis - ich hab mehr bezahlt :evil:
Schönen Gruß,
Jo
