Additiv im Getriebe - wirkt es?
Eighti
Fuhrpark: 1978 Lincoln Continental Mark V
2016 Ford Mustang GT Gen 6
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Eighti » 8. Mai 2022, 10:29
Hallo!
Das Getriebe vom Lincoln tropft "leicht".
Bevor wir uns nun mit Simmerringen und Dichtungen beschäftigen wollte ich fragen, ob diese Additive (z.B. ATF Additive von LiquiMoly) das Getriebe wieder dicht kriegen, oder ob das wiedermal nur Marketing-Quatsch ist.
Danke schonmal
Beitrag von Schraubaer » 8. Mai 2022, 10:53
Welches Tranny?
ATF-F basierend, oder Mercon/Dexron?
Wo und wie stark tropft es? Eingang/Ausgang, Schaltwelle, Wanne?
Da diese Additive wohl wie Weichmacher für O- u. Simmeringe wirken sollen, glaube ich nicht an Wunderheilungen, denn den mechanischen Verschleiß können sie nicht umkehren.
Ich sehe aber eher die Gefahr in der Veränderung der Öleigenschaften des ATF bei älteren Belägen und Kupplungen, besonders ATF-F basierende Getriebe können da störrisch werden.
Eighti
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Eighti » 8. Mai 2022, 16:51
8. Mai 2022, 10:53
Welches Tranny?
Da fängts schon an....keine Ahnung. Müsste man mal genau drunter gucken.
Ich würde mal vom Standard Getriebe ausgehen, was der 79er 6.6l Continental verbaut hatte
8. Mai 2022, 10:53
Wir haben das Ravenol ATF Dextron D2 drin
8. Mai 2022, 10:53
Ich hab mal eine Kunststoffwanne druntergelegt. In einer Woche kommt da von der Menge ca ein Esslöffel zusammen.
Beitrag von Schraubaer » 8. Mai 2022, 17:33
Serienmäßig sollte es ein C6 sein?! Wenn ich das Bild richtig einordne, hängen die Tropfen unten an der Glocke. Entweder O-Ring des Ölpumpengehäuses, oder Eingangswelle/Wandler/Simmerring, oder es läuft von aussen von der Wannendichtung herab. Eventuell aber auch bei einer Überfüllung aus der Entlüftung?
Aber, ohne genaue Inaugenscheinnahme von unten alles Spekulation.
